Типы граничных условий
Параметр Тип определяет протяженность элемента.
На заданное расстояние Вытягивает элемент от плоскости эскиза на заданное расстояние.
Насквозь Вытягивает элемент от плоскости эскиза через всю существующую геометрию.
До следующего Вытягивает элемент от плоскости эскиза до следующей поверхности, заслоняющей весь профиль. (Следующая поверхность должна быть в этой же детали.)
До вершины Вытягивает элемент от плоскости эскиза до плоскости, расположенной параллельно плоскости эскиза и проходящей через заданную вершину. Выберите вершину.
До поверхности Вытягивает элемент от плоскости эскиза до выбранной поверхности.
На расстоянии от поверхности Вытягивает элемент от плоскости эскиза на заданное расстояние от выбранной поверхности. Выберите грань, чтобы указать поверхность, затем укажите расстояние смещения.
До тела Удлинение элемента до выбранного тела. Используйте этот параметр при работе со сборками, деталями из литейной формы или многотельными деталями. Выберите твердое тело или поверхность, до которой необходимо удлинить элемент.
Средняя плоскость Вытягивает элемент в обе стороны на одинаковое расстояние от плоскости эскиза. Укажите глубину.
