В этом окне PropertyManager укажите элементы исходной детали или компонент, который требуется включить в производную деталь или компонент. Можно включать такие элементы, как настраиваемые свойства, эскизы и размеры модели.
Чтобы открыть это окно PropertyManager, выполните следующие действия.
Чтобы создать производную деталь или компонент, выполните одно из следующих действий.
Команда |
Процедура |
Вставить деталь
В документе детали нажмите Вставить деталь (панель инструментов "Элементы") или . |
Зеркально отразить деталь
В документе детали нажмите . |
Производная деталь компонента |
В документе сборки выберите компонент или нажмите . |
Зеркальное отражение компонентов
В документе сборки нажмите Зеркально отразить компоненты (панель инструментов "Сборка") или . В окне PropertyManager выполните действия по созданию противолежащей версии и в разделе Шаг 3: Зеркально отраженное исполнение нажмите Далее . Окно PropertyManager Вставить деталь появляется как Шаг 4. Импорт элементов в окне PropertyManager Зеркально отраженные компоненты. |
Деталь для вставки
Открытые документы |
Перечисление ранее сохраненных документов, которые открыты. Выберите деталь из списка или нажмите кнопку Обзор, чтобы открыть существующий документ. |
Конфигурация |
Выводит список доступных конфигураций в выбранной детали. Выберите конфигурацию в списке. Доступно при условии выбора документа в разделе Открытые документы.
Выберите
, чтобы закрепить окно PropertyManager, если необходимо вставить несколько деталей без повторного открытия PropertyManager.
Перевести
Включает в производный файл выбранные элементы из исходного файла.
Твердые тела
Тела поверхности
Оси
Плоскости
Условные изображения резьбы |
Поглощенные эскизы
Непоглощенные эскизы
Настраиваемые свойства
Свойства списка вырезов
Системы координат
Размеры модели
Данные Отверстия под крепеж
Информация о листовом металле |
Передача информации о листовом металле и развертке, например о зафиксированной грани, направлении текстуры, линиях сгибов и граничных рамках, из исходной детали в зеркально отраженную. Некоторые элементы листового металла, в том числе элементы по сечениям сгиба, стреловидные фланцы, сварные углы и нелинейные ребра-кромки и каемки, не поддерживаются для зеркального отражения или вставки. |
Разблокированные свойства |
Доступно, если выбран параметр Информация о листовом металле. Позволяет редактировать определение листового металла в зеркально отраженной детали, которое обновляет свойства списка вырезов. Для чертежей зеркально отраженных и производных деталей из листового металла информация о выштамповке представлена в таблицах выштамповок. При использовании инструмента Вставить деталь таблицы размеров и таблицы сгибов не переносятся в деталь назначения, неважно, выбран параметр Разблокированные свойства или нет. |
Материал |
Положение детали
Разместить деталь с помощью параметра Переместить/ Копировать элемент |
(Доступно только для Вставить деталь.) Если нажать в данном окне PropertyManager, откроется окно PropertyManager Положение детали для размещения вставленной детали. |
Копия
Схема DimXpert |
Содержит примечания DimXpert из исходной детали. |
Связать
Уничтожить связь с исходной деталью |
Разрывает связи между производным файлом и исходным, чтобы можно было независимо редактировать элемент в одном файле, не затрагивая другой. |
Ориентация
Сохранить ось Z |
При отражении компонента посредством создания версии противоположной стороны учитывается ориентация оси Z выбранного компонента посредством сохранения верхней и передней плоскостей. |
Свойства видимости
Распространить из исходной детали |
Переносит назначения цвета из родительской детали в производную деталь, включая цвета, назначенные детали, телам, элементам и граням. |
