Сшить поверхность
С помощью инструмента Сшить поверхность можно объединить две или более граней и поверхностей в одну.
Обратите внимание на следующие особенности сшитых поверхностей:
  • Кромки поверхностей должны быть смежными и неперекрывающимися.
  • Они необязательно должны быть на одной и той же плоскости.
  • Выберите все тело поверхности или одно или несколько смежных тел поверхности.
  • При сшивании поверхностей тела поверхностей, используемые для создания поверхности, поглощаются.
  • Создайте твердое тело, когда сшитые поверхности образуют замкнутый объем, или оставьте их в качестве тела поверхности.
  • Выберите параметр Объединить элементы для объединения граней с похожей лежащей в основе геометрией.
  • Выберите параметр Управление зазорами для просмотра зазоров или изменения допуска сшивания.
Чтобы сшить поверхности:
  1. Нажмите Сшить поверхность на панели инструментов "Поверхности" или Вставка > Поверхность > Сшить.
    Создание смежных непересекающихся поверхностей.
  2. В PropertyManager в разделе Выбор:
    1. Выберите грани и поверхности для Сшить грани и поверхности .
    2. Выберите параметр Создать твердое тело, чтобы создать твердотельную модель из замкнутых поверхностей.
    3. Выберите параметр Объединить элементы для объединения граней с похожей лежащей в основе геометрией.
  3. Выберите параметр Управление зазорами, чтобы увидеть пары кромок, которые могут привнести ошибки зазоров, и чтобы просмотреть или отредактировать допуск сшивки или диапазон зазора. Просмотрите Допуск сшивки. Измените его, если необходимо.
    Диапазон зазора зависит от допуска сшивки. Список содержит зазоры, находящиеся в выбранном диапазоне зазоров. Можно изменить диапазон зазоров, если необходимо.
  4. Нажмите на кнопку OK .
    В результате получается одна поверхность, указанная в дереве конструирования FeatureManager как Surface-Knit<n> (Поверхность-Сшить<n>).
    После сшивания внешний вид граней и поверхностей не изменится.
