Можно задать параметры черчения для изометрической, диметрической, триметрической, не ортографической и текущей модели меток ориентации вида.
         Чтобы открыть эту страницу:
         Откройте чертеж, нажмите Параметры
             (панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа , затем выберите  .
Параметры
| Добавить метку при создании вида | При создании вида выберите отображение метки вида. |
      Стандарт базового другого вида
| Стандарт базового другого вида | Выберите стандарт.
                                 ANSI
                                 ISO
                                 DIN
                                 JIS
                                 BSI
                                 ГОСТ
                                 GB
Просмотр текста метки
| Шрифт | Нажмите, чтобы изменить шрифт. |
      Параметры метки
| По стандарту | Выберите, чтобы обеспечить соответствие базовому стандарту. Отмените, чтобы изменить параметры метки видов.
                              Имя. Выберите заголовок, который будет отображаться в метке видов, или введите собственный заголовок.
                              Масштаб. Выберите метку масштаба или введите собственную метку.
                              Разделитель. Выберите вариант отображения масштаба.
Чтобы масштаб отображался в виде двух чисел, между которыми стоит разделитель, выберите следующие варианты:
                                 Чтобы масштаб отображался в виде пропорции, за которой следует X, выберите # X.Чтобы скрыть масштаб, выберите значение
                                       <Нет>
| Удалить пробел в масштабе вокруг двоеточия (:) и косой черты (/). Выберите удаление пробела в масштабе метки. |
| Отобразить метку над видом | Выберите, чтобы метка отображалась над видом. |
      Слой
| Слой | Выберите слой.  Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа. |
          Настройки метки видов в слое документа заменяют настройки метки Тип линии.
