Можно задать параметры черчения для изометрической, диметрической, триметрической, не ортографической и текущей модели меток ориентации вида.
Чтобы открыть эту страницу:
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа , затем выберите .
Параметры
Добавить метку при создании вида
При создании вида выберите отображение метки вида. |
Стандарт базового другого вида
Выберите стандарт. -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
ГОСТ
GB
Просмотр текста метки
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Параметры метки
По стандарту
Выберите, чтобы обеспечить соответствие базовому стандарту. Отмените, чтобы изменить параметры метки видов.-
Имя. Выберите заголовок, который будет отображаться в метке видов, или введите собственный заголовок.
Масштаб. Выберите метку масштаба или введите собственную метку.
Разделитель. Выберите вариант отображения масштаба.
Чтобы масштаб отображался в виде двух чисел, между которыми стоит разделитель, выберите следующие варианты:
- Чтобы масштаб отображался в виде пропорции, за которой следует X, выберите # X.
- Чтобы скрыть масштаб, выберите значение
<Нет>
Удалить пробел в масштабе вокруг двоеточия (:) и косой черты (/). Выберите удаление пробела в масштабе метки. |
Отобразить метку над видом
Выберите, чтобы метка отображалась над видом. |
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Настройки метки видов в слое документа заменяют настройки метки Тип линии.
