К сборке можно добавить точку Центра масс (COM). Точки COM, добавленные в файлах компонентов также отображаются в сборке.
Положение точки центра масс обновляется при изменении центра масс модели. Например, положение точки центра масс обновляется при добавлении, изменении, удалении или погашении компонентов, а также при добавлении или удалении элементов сборки. Точка центра масс может быть полезна при проектировании сборок, для которых требуется сбалансированная масса (например, чтобы избежать чрезмерной вибрации).
В активной сборке операции для центра тяжести и уравнения, связанные с массовыми характеристиками, обновляются только в том случае, если обновление занимает не более 0,5 секунд. Если обновление занимает более 0,5 секунд, то центр тяжести и уравнения помечаются значком
и не обновляются, пока перестраивание не будет запущено вручную.
В расчет центра масс включаются:
- Скрытые компоненты
- Сокращенные компоненты Однако, точки COM и COMR, созданные в файлах сокращенных компонентов не будут видны в родительской сборке.
Для исключения компонента из расчета центра масс преобразуйте его в конверт компонента.
С точками центров масс компонентов сборки можно устанавливать сопряжения "Расстояние", "Совпадение" и "Концентричность". Нельзя установить сопряжение с точкой центра масс самой сборки.
Например, в этой сборке значок
указывает центр масс сборки, а
– центры масс трех деталей компонентов:
Если точки COM и COMR не отображаются, выберите
ВидЦентр масс
(панель инструментов "Вид") или .
