Задайте дискретные переменные для реализации сценариев или выполнения оптимизации. Если оптимизация выполняется с использованием только дискретных переменных, программа выбирает оптимальное решение только из предварительно заданных сценариев. Дискретная переменная определяется конкретным значением. Например, 3, 4, 4,2, 5 представляет собой набор дискретных значений.
На вкладке Вид переменных в исследовании проектирования в разделе Переменные выполните одно из следующих действий:
Выберите предопределенный параметр из списка.
- Выберите Добавить параметр, определите параметр и выберите только что заданный параметр из списка.
Название параметра появится в разделе Переменные.
Для имени переменной выполните одно из следующих действий:
Выберите Диапазон при шаге. Для параметра Мин введите минимальное значение переменной. Для параметра Макс введите максимальное значение переменной. Для параметра Шаг введите значение величины шага. Например, если Мин — 10 мм, Макс — 20 мм и Шаг — 5 мм, программа выбирает 10 мм, 15 мм и 20 мм в качестве значений переменных.
- Выберите Дискретные значения, затем введите каждое значение и единицы его измерения. Используйте запятую для разделения значений, например 2 мм, 3 мм, 4 мм.
- Повторите шаги 1–2, чтобы определить дополнительные дискретные переменные.
