Можно определить цели для определения функций при исследовании оптимизации проектирования. Исследование оптимизации проектирования недоступно в SOLIDWORKS Standard и SOLIDWORKS Professional.
На вкладках Вид переменных или Вид таблицы в исследовании проектирования в разделе Цели выполните одно из следующих действий:
Выберите предопределенный датчик в списке.
- Выберите Добавить датчик, укажите датчик и выберите только что добавленный датчик в списке.
Имя датчика появится в разделе Цели.
- Если для цели определено несколько исследований одного типа, выберите исследование моделирования, которое необходимо запустить и отследить показание датчика.
Для цели выберите один из следующих параметров:
Минимизировать.
- Максимизировать.
Близко кВведите значение. Например, для определения оптимальной конструкции, которая вызывает прогиб 1 мм на конце консольной балки, введите значение 1 мм. Программа оценивает оптимальные значения расчетных переменных, которые приводят к отклонению конца приблизительно на 1 мм.
- Повторите шаги 1–2, чтобы определить дополнительные цели.
Для нескольких целей введите вес каждой цели, например 5.
Вес цели, которую необходимо оптимизировать, представляет относительную важность. Чем выше вес цели, тем более важную роль он играет при оптимизации цели. Программа изменяет окончательный вес цели следующим образом: (вес отдельной цели) / (сумма веса всех целей).
