Объединение размеров
Для полного ограничения один размер и один геометрический допуск часто применяются к двум или нескольким элементам. Контекстное меню позволяет объединить размеры и геометрические допуски в одну спецификацию.
Объединение размеров расположения
Чтобы объединить размеры расположения, выполните следующие действия.
  1. Откройте модель с размерами для объединения. Например, можно объединить три размера в один.
    У объединяемых размеров расположения должен быть один и тот же исходный элемент.
  2. Ctrl + выберите три размера слева направо.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Объединить размер.
    Размеры объединяются в один в последнем выбранном размере. При этом автоматически добавляется количество экземпляров.
    Чтобы вернуть размер к отдельным размерам, нажмите правой кнопкой мыши объединенный размер и выберите Разбить объединенный размер. Для объединения или разрыва геометрических допусков используются параметры Объединить геометрические допуски и Разрыв комбинированных геометрических допусков.
Объединение линейных размеров и отклонений форм
Чтобы объединить линейные размеры и геометрические допуски, выполните следующие действия.
  1. Откройте модель, линейные размеры и геометрические допуски которой требуется объединить. Например, можно объединить три размера в один.
  2. Ctrl + выберите два линейных размера (слева направо).
    Размеры объединяются в один в последнем выбранном размере. При этом автоматически добавляется определенное количество экземпляров.
    Если требуется объединить только геометрические допуски, нажмите правой кнопкой мыши и выберите параметр Объединить геометрические допуски. При объединении геометрических допусков применяемые обозначения, допуски и базы должны быть аналогичными.
