Панель инструментов 2D в 3D
Добавить в передний эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом спереди при преобразовании в трехмерную деталь.
Добавить в верхний эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом сверху при преобразовании в трехмерную деталь.
Добавить в правый эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом справа при преобразовании в трехмерную деталь.
Добавить в левый эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом слева при преобразовании в трехмерную деталь.
Добавить в нижний эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом снизу при преобразовании в трехмерную деталь.
Добавить в задний эскиз Выбранные объекты эскиза становятся видом сзади при преобразовании в трехмерную деталь.
Вспомогательный эскиз Выбранные объекты эскиза становятся вспомогательным видом при преобразовании в трехмерную деталь. Необходимо выбрать линию в другом виде для указания угла вспомогательного вида.
Создать эскиз на основе выбора Выбранные объекты эскиза становятся новым эскизом. Можно извлечь эскиз, например, а затем изменить его до создания элемента.
Исправить эскиз Можно исправлять ошибки в эскизе, чтобы эскиз можно было использовать для вытяжки или разрезания элемента. Типичными ошибками, сосредоточенными в одном объекте, могут быть перекрывающиеся элементы геометрии, небольшие зазоры или множество небольших сегментов.
Выровнять эскиз Выберите кромку в одном виде, чтобы выровнять с кромкой, выбранной во втором виде. Важно соблюдать порядок выбора.
Преобразовать в вытяжку Вытяните элемент из выбранных объектов эскиза. Не нужно выбирать целый эскиз.
Преобразовать в вырез Вырежьте элемент из выбранных объектов эскиза. Не нужно выбирать целый эскиз.
