Фильтры
Отображаются строки, соответствующие выбранным Категории и Материалу SOLIDWORKS. При использовании фильтра последняя строка столбца также предварительно заполняется на основе выбранного фильтра. Это ускоряет процесс заполнения шаблона, так как не требуется выбирать каждое поле для каждой строки.
Класс
Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Можно иметь много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами SOLIDWORKS для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но невозможно определить физические свойства (например, плотность). |
Материал SOLIDWORKS
Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией. |
Пользовательский материал
Отображается имя Материала SOLIDWORKS, или можно ввести новое имя. |
Время охлаждения на слой (с)
Задается время между наложениями слоев, на которое принтер приостанавливается, чтобы дать пластмассе охладиться. |
Себестоимость
Задается стоимость на единицу длины для комбинации параметров Класс, Материал SOLIDWORKS и Время охлаждения на слой (с). |
