Фильтры
Отображаются строки, соответствующие выбранным параметрам Категория, Материал SOLIDWORKS, Стандарт, Профиль, Размер и Тип заготовки. При использовании фильтра последняя строка столбца также предварительно заполняется на основе выбранного фильтра. Это ускоряет процесс заполнения шаблона, так как не требуется выбирать каждое поле для каждой строки.
Класс
Устанавливаются категории материала и пользовательские категории материала из базы данных материалов SOLIDWORKS. Можно иметь много экземпляров одной и той же Категории с разными материалами SOLIDWORKS для обозначения шероховатости и других характеристик, влияющих на затраты, но невозможно определить физические свойства (например, плотность). |
Материал SOLIDWORKS
Задается имя материала, связанное с выбранной Категорией. |
Пользовательский материал
Отображается имя Материала SOLIDWORKS, или можно ввести новое имя. |
Стандарт
Профиль
Size
Тип заготовки
Задается стоимость сварной детали по длине или по длине заготовки в случае приобретения материала заготовки в указанном количестве. |
Длина выреза
Если для параметра Тип заготовки выбрано На длину, полем длины заготовки можно пренебречь, поэтому оно недоступно. Если параметру Тип заготовки задано значение По длине припуска, поле длины заготовки доступно и в нем можно указать длину заготовки. |
Себестоимость
Задается стоимость на единицу массы для сочетания Категории, Материала SOLIDWORKS, Типа заготовки и Толщины. |
Единица измерения
