С помощью диалогового окна Изменить конфигурации можно легко создавать и изменять конфигурации для настроенных параметров деталей и сборок.
Чтобы создать или изменить конфигурации, выполните одно из следующих действий:
Нажмите правой кнопкой мыши на объект и выберите параметр Сконфигурировать размер, Сконфигурировать элемент, Сконфигурировать компонент или Конфигурировать материал.
Не все элементы можно настроить при помощи диалогового окна
Изменить конфигурации.
Диалоговое окно Изменить конфигурации можно вызвать при помощи правой кнопки мыши для следующих элементов (или добавить их в окно Изменить конфигурации двойным щелчком мыши):
- Для деталей: элементы, эскизы, размеры и материал
- Для сборок: компоненты, элементы сборки, сопряжения, а также размеры элементов и сопряжений сборки
- В ConfigurationManager разверните Таблицы
, нажмите правой кнопкой мыши на существующую таблицу и выберите Отобразить таблицу.
Диалоговое окно
Изменить конфигурации содержит список конфигураций модели в одном столбце и конфигурируемые параметры в других столбцах.
Значение, выделенное желтым цветом, означает, что производная конфигурация имеет значение, переопределяющее родительское значение.
Имя конфигурации
Отображает список конфигураций модели. Активная конфигурация выделяется жирным шрифтом.
Для добавления новых конфигураций выполните следующие действия.
- Нажмите <Создает новую конфигурацию>.
- Введите имя.
- Нажмите на клавишу Enter.
Любую конфигурацию можно выбрать с помощью правой кнопки мыши, а затем выбрать один из следующих параметров.
| Переименовать конфигурацию |
Изменяет имя выбранной конфигурации. |
| Удалить конфигурацию |
Позволяет удалить выбранную конфигурацию модели. |
| Добавить извлеченную конфигурацию |
Позволяет добавить производную конфигурацию в качестве дочерней к выбранной конфигурации. |
| Перейти в конфигурацию |
Выбранная конфигурация становится активной. Выберите Перестроить текущую конфигурацию  , чтобы обновить активированную конфигурацию.
Столбцы параметров
Можно добавить дополнительные столбцы путем двойного нажатия на объекты в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Выберите
в верхней части столбца, чтобы выбрать другие параметры элементы для конфигурирования.
Связанные размеры сгруппированы в столбец под именем Связанный размер, вместо отображения в столбцах для отдельных элементов. Каждый связанный размер отображается в списке только один раз, даже если он используется несколькими элементами.
Можно добавить столбцы для всех настроенных параметров модели сразу, нажав кнопку Все параметры
в нижней части диалогового окна.
В столбцах параметров можно выбрать любую ячейку и выполнить следующие действия:
- Изменить числовые значения.
- Выбрать из списка конфигураций компонента или материалов детали.
- Изменить состояние погашения элементов, эскизов, компонентов и сопряжений.
Можно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовок столбца параметра и выбрать следующее:
Удалить
Удаляет столбец из таблицы. |
Переименовать
Выделение имени для ввода нового имени параметра. При нажатии на кнопку Применить или сохранении таблицы имя параметра обновляется в модели. |
Отменить конфигурацию
Применяет значение текущей конфигурации ко всем конфигурациям и удаляет столбец из таблицы. |
Чтобы реорганизовать порядок столбцов в таблице, выберите заголовок столбца и перетащите столбец.
