Режим
Выберите один из указанных ниже вариантов.
Просмотр больших проектов
(Сборки). Позволяет быстро открывать очень большие сборки при сохранении возможностей, которые полезны при просмотре проектов сборок.
Быстрый просмотр
(Детали). Открытие документа детали только для просмотра. Можно выбрать конфигурацию, но не состояние отображения. Можно перемещать, масштабировать и вращать, но не редактировать, использовать инструмент измерения или сохранять документа. В открытом документе детали можно перейти в режим редактирования, нажав правой кнопкой мыши в графической области и выбрав Редактировать.
Быстрый просмотр
(Чертежи). Открывает упрощенное представление чертежа. Для чертежа, состоящего из нескольких листов, можно открыть один или несколько листов в режиме "Быстрый просмотр".
Оформление
(Чертежи) Открывает чертеж без данных детали или сборки. Для большинства видов можно добавлять или изменять размеры и примечания.
сокращен
(сборки, чертежи). В память загружаются только некоторое подмножество данных модели. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Открытие модели в сокращенном режиме повышает скорость обработки сборок и чертежей.
Решенные
(Детали, сборки, чертежи.) В память загружаются все данные модели.
При открытии чертежа большой сборки автоматически устанавливается сокращенный режим, однако в списке режимов можно выбрать другой вариант.
Большие документы открываются в многопоточном режиме извлечения.
Уменьшенный просмотр
Отображается изображение выбранной конфигурации. Если конфигурация не появляется, откройте документ и сохраните его с каждой отдельно выбранной конфигурацией. При следующем открытии документа конфигурации будут отображены. |
Загрузить скрытые компоненты |
(Сборки). Загружает скрытые компоненты |
Использовать SpeedPak
(Доступно в сборках — в решенных или сокращенных). Сборка открывается с помощью конфигураций SpeedPak для повышения производительности при открытии больших, сложных сборок. |
Использовать настройки большой сборки |
(Сборки). Задается набор параметров для повышения скорости обработки больших сборок. |
Конфигурация |
(Сборки). Указывается, какая конфигурация модели открыта. Нажмите <Дополнительно> для отображения диалогового окна Конфигурировать документ. |
Состояние отображения |
(Детали и сборки). Указывается состояние отображения, в котором открывается модель.
Ссылки
Отображение списка документов, на которые ссылается выбранная в данный момент деталь, сборка или чертеж. Можно редактировать расположения файлов в списке. |
Редактировать сборку |
(Сборки). Включает ограниченный набор функций и инструментов для редактирования. Доступно при выборе режима просмотра больших проектов.
Выбрать листы |
Выбор листов для загрузки. |
Параметры
Параметры отображаются, если выбранный тип файла имеет параметры импорта. Параметры импорта доступны для определенных видов файлов (например, IGES или STL). В диалоговом окне Открыть при выборе одного или нескольких файлов одного типа и нажатии Параметры в диалоговом окне Параметры системы отобразятся параметры для выбранного типа файла.
Включить PMI
Параметры импорта доступны для определенных типов файлов (выберите, чтобы импортировать PMI (информацию о производителе продукта) с форматами nX, Creo и STEP AP242 в качестве семантических графических примечаний).
Список типов файлов |
Список типов файлов. |
Стрелка вниз (рядом с Открыть) |
Открыть только для чтения
Обеспечение другим пользователям возможности записывать изменения в документ, когда он открыт Вами. Нельзя сохранить или изменить деталь в режиме Только для чтения.
Отобразить предыдущие версии
