На вкладках "Настройка пользователя" и "Относится к конфигурации" в диалоговом окне Суммарная информация можно выполнить следующее:
- Указать единицы измерения для активной детали, сборки или документа чертежа.
- Применить свойства, настроенные пользователем, к определенным конфигурациям в активном документе детали или сборки.
- Создать пустые пользовательские свойства — это удобно, если требуется создать шаблон с пользовательскими свойствами, не задавая для них конкретных начальных значений.
- Добавить ассоциативные размеры. Размеры можно брать из эскизов, элементов детали, элементов сборки или сопряжений сборки. Поскольку размеры детали ассоциативные, при изменении этих размеров значения в спецификации обновляются.
- Добавить определяемые системой массовые характеристики как свойства, настроенные пользователем, используя вкладку Настройка или Относится к конфигурации. .
- Отредактировать список настроенных пользователем свойств.
Помимо Спецификации свойства можно использовать следующими способами:
- Как дополнительный критерий выбора для управления конфигурациями сборки
- В основных надписях чертежа и для связывания заметок со свойствами документов
- Для определения свойства Описание, которое будет отображаться в диалоговых окнах Открыть и Сохранить как
Если свойство будет использоваться в качестве настраиваемого столбца в Спецификации:
- Для Спецификации в файле Excel не включайте пробелы в поле "Имя свойства".
- Для Спецификаций в виде таблицы пробелы в поле "Имя свойства" допустимы.
