Добавление свойств
Добавление свойств
  1. Выберите первую пустую ячейку в разделе Имя свойства, затем введите имя или выберите из списка.
  2. В списке выберите Тип.
    Чтобы перемещаться между ячейками в таблице, нажимайте клавишу Tab или Enter или щелкните в ячейке, в которую требуется перейти.
  3. В поле Значение / Текстовое выражение введите значение для свойства, которое не противоречит выбору, сделанному в поле Тип.
    При добавлении даты (например, DrawnDate) в качестве свойства, программа не требует ввода даты в поле Значение / Текстовое выражение. Однако если дата не указана, при просмотре свойств документа в Проводнике файлов система Microsoft интерпретирует пустое поле как 01.01.1800.
    Используйте знак @ перед одиночными или двойными кавычками (‘ или “), чтобы гарантировать правильность вычисления выражения.Например: 2@" X 2@" X 1/4@".
    Знак @ также применяется для ссылки на имя свойства, которое содержит кавычки. Например, если есть свойство файла с именем Длина12", необходимо добавить знак @ в поле Значение/текстовое выражение для данного свойства.
  4. Нажмите клавишу Tab или Enter.
    Значение свойства отображается в поле Вычисленное значение.
  5. В столбце Связанные нажмите на данное поле, чтобы связать свойство с родительской деталью.
  6. При необходимости повторите шаги , а затем нажмите OK.
