Панель инструментов "Рукописный ввод"
С помощью пера и касания можно создавать произвольные эскизные штрихи на совместимых сенсорных устройствах и преобразовывать эти штрихи в геометрию эскиза. Эта панель инструментов доступна для сенсорных устройств.
Перо
Активирует перо или стилус для создания эскизов с целью быстрого формирования концепций в программе. Затем можно использовать инструменты распознавания формы для трассировки эскиза и создания объектов эскиза, на основе которых можно создать твердое тело или геометрию поверхности.
Инструмент Перо можно использовать для настройки элементов формы, таких как Цвет и Толщина. В этом режиме чернильные штрихи можно использовать для рисования своих идей в плоскости эскиза. Такие штрихи не влияют на модель, и их можно погасить. Также можно вернуться назад, выбрать эти штрихи и преобразовать их в объекты эскиза позднее с помощью контекстного меню.
Ластик
Удаляет только полные чернильные штрихи. Вы не можете удалять частичные штрихи. Выберите инструмент Ластик и нажмите на любой штрих, чтобы его удалить.
Этот инструмент не удаляет объекты эскиза, созданные с помощью инструмента эскиза. Например, если включен инструмент Линия и выбран инструмент Ластик, стереть линию невозможно.
Выбрать Выбор и перетаскивание элементов при касании экрана пером или стилусом.
Эффективное изменение Позволяет изменять геометрию эскиза с помощью чернильных штрихов, используемых в качестве жестов для отсечения, удлинения, разделения, смещения или добавления скруглений и фасок в геометрию эскиза.
Автоподбор фигуры Преобразует чернильные штрихи в ближайшую распознаваемую форму. К таким формам относятся линия, точка, дуга через 3 точки, окружность, прямоугольник по углам, эллипс и многоугольник.
Автоподбор объектов эскиза Преобразует чернильные штрихи в ближайшую распознаваемую форму объекта эскиза. Программное обеспечение анализирует ваши штрихи и автоматически преобразует штрихи пера в объекты эскиза SOLIDWORKS. Не нужно предварительно выбирать тип объекта, который планируется начертить.
Ввод пером Позволяет рисовать эскизы на экране с помощью пальца.
Линейка Создает прямые линии. Если штрихи эскиза близки к прямой кромке, они привязываются к краю линейки. Доступ к этим инструментам можно получить из всплывающего меню Рукописный ввод.
Транспортир Создает линии под углом. При рисовании чернильного штриха вдоль кромки транспортира этот штрих ограничивается только данной кромкой. Доступ к этим инструментам можно получить из всплывающего меню Рукописный ввод.
Преобразовать в сплайн Преобразование линий и дуг чернильных штрихов в сплайны.
Преобразовать в композитный материал Приблизительное соответствие чернильных штрихов линиям и дугам.
Преобразовать в прорезь Преобразует штрихи в объекты эскиза прорезей при создании эскиза эллипса или прорезей. Нажмите Преобразовать в эллипс на контекстной панели для переключения формы с прорези на эллипс.
Преобразовать в эллипс Преобразует штрихи в объекты эскиза эллипса при создании эскиза эллипса или прорезей. Нажмите Преобразовать в прорезь в контекстном меню для переключения формы с эллипса на прорезь.
Автосплайн Позволяет интерпретировать штрихи только как сплайны. Отключает автоматический выбор штрихов в виде композитных форм и сплайнов.
Обновить в фигуре Обновляет чернильные штрихи в ближайшую распознаваемую форму.
Обновить в объектах Обновляет чернильные штрихи в ближайшую распознаваемую форму объекта эскиза.
Изменить эффективное изменение Отмена последнего штриха Эффективное изменение.
Преобразовать в фаску эскиза Преобразование линий чернильных штрихов Эффективное изменение в фаски.
Преобразовать в скругление эскиза Преобразование дуг чернильных штрихов Эффективное изменение в скругления. При быстром добавлении нескольких скруглений программа одновременно преобразует все розовые штрихи в скругления. Программа считает их последовательными скруглениями с одинаковым радиусом и создает автоматическую взаимосвязь с первым скруглением в последовательности.
Преобразовать в удлинение эскиза Удлиняет линии и дуги чернильных штрихов Эффективное изменение до ближайшего объекта эскиза.
Размеры
Для нанесения размеров на ранее нарисованную линию выберите линию и запишите размер в графической области.
Режимы Перо, Ластик или Выбрать можно использовать только по отдельности, так как они являются взаимоисключающими.
