Для тестирования графики, процессоров и системы ввода-вывода доступны сторонние инструменты, а инструмент проверки производительности SOLIDWORKS RX тестирует работу оборудования с программным обеспечением SOLIDWORKS.
Процессор
Это оценка времени, требуемого компьютеру для выполнения операций использованием процессора в программном обеспечении SOLIDWORKS, таких как перестроение элементов или создание чертежных видов. Компьютер, который проходит этот тест за половину времени, в два раза быстрее выполнит перестроение детали.
Так как ЦП используется практически во всех операциях, улучшение оценки процессора благодаря более быстрому процессору также может повлечь улучшение других результатов
В большинстве операций в программном обеспечении SOLIDWORKS используется вычислительная мощность одного процессора, поэтому данная оценка процессора значительно не улучшается для компьютеров с несколькими процессорами или ядрами.
Графика
Это оценка гладкости вращения, масштабирования и панорамирования модели в программном обеспечении SOLIDWORKS. Небольшое время указывает на возможность масштабирования, панорамирования и вращения сложных и больших моделей с менее заметной задержкой.
Работа с графикой частично зависит от процессора и видеокарты. Эффективность обработки графики можно улучшить с помощью более быстрых видеокарты и процессора.
Ввод/вывод
Это оценка длительности открытия и сохранения файлов на компьютере. В данном тесте измеряется скорость чтения и записи жесткого диска компьютера.
При этом не учитывается сетевые скорости или системы управления данными, поэтому эта оценка не может быть хорошим индикатором скорости открытия и сохранения для сетевых сред.
Отрисовка
Эта оценка доступна, только если на компьютере установлено приложение PhotoView 360. В этом тесте измеряется время, необходимое для завершения фотореалистичной отрисовки моделей.
PhotoView 360 использует несколько процессоров, если они есть. В случае большего количества процессоров и более быстрых процессоров улучшается время отрисовки.
Эффективность обработки графики RealView
Эта оценка доступна, только если на компьютере есть видеокарта с поддержкой графики RealView. Небольшое время означает, что при включенной графике RealView сложные и большие модели можно масштабировать, панорамировать и вращать с небольшой или нулевой задержкой.
Эффективность обработки графики RealView частично зависит от процессоров и видеокарты, но зависимость от видеокарты больше, чем для стандартной графики. Эффективность обработки графики RealView можно улучшить с помощью более быстрых видеокарты и процессора.
Simulation
Эта оценка доступна, только если на компьютере установлено приложение SOLIDWORKS Simulation. В этом тесте измеряется время, необходимое для выполнения исследования проектирования статического анализа.
SOLIDWORKS Simulation использует несколько процессоров, если они есть. В случае большего количества процессоров и более быстрых процессоров улучшается время выполнения исследования. Для SOLIDWORKS Simulation требуется частая запись на диск.
