Преобразование твердого тела с оболочкой в деталь из листового металла
Существует возможность создать твердотельную деталь, затем преобразовать ее в деталь из листового металла для добавления сгибов и элементов детали из листового металла.
Для создания детали однородной толщины и преобразования ее в деталь из листового металла:
  1. Создайте блок с помощью инструмента Вытянутая бобышка/Основание. Создайте блок, все стороны которого равны 50 мм.
  2. Создайте оболочку блока 1 мм, так чтобы деталь была равномерной толщины. В окне Удалить грани выберите указанные грани.
  3. Чтобы согнуть деталь, выполните разрыв блока между кромками элементов выступа, выбрав Разрыв Tool_Rip_Sheet_Metal.gif или Вставка > Листовой металл > Разрыв. Выберите следующую кромку для выполнения разрыва.
  4. Преобразуйте деталь в деталь из листового металла с помощью кнопки Сгибы Tool_Insert_Bends_Sheet_Metal.gif или Вставка > Листовой металл > Сгибы.
  5. Чтобы сделать вырез по сгибу, перетащите Полосу отката до положения перед элементом Согнутое состояние в дереве конструирования FeatureManager.
  6. Нарисуйте замкнутый профиль поперек одного из сгибов.
  7. Вытяните вырез Через все.
  8. Для того чтобы снова согнуть деталь, перетащите полосу отката в нижнюю часть дерева конструирования FeatureManager.
