Детали с коническими гранями также могут быть выполнены из листового металла.
Чтобы создать деталь из листового металла с коническими гранями:
Создайте деталь тонкостенного элемента с одной или несколькими коническими гранями:
Смежные плоские и конические грани должны быть касательными. |
По крайней мере одна конечная грань любой конической грани должна содержать как минимум одну линейную кромку. |
- Нажмите Сгибы
или .Появится окно PropertyManager Сгибы.
- В окне группы Настройки сгиба:
- Выполните одну из следующих операций:
- Выберите линейную кромку на торцевой поверхности конической грани в качестве зафиксированной кромки.
- Выберите плоскую грань, касательную к конической грани, в качестве зафиксированной грани.
Эта кромка остается зафиксированной при выравнивании детали. Имя грани или кромки указано в окне Зафиксированная грань или кромка
- Задайте значение параметра Радиус сгиба
- Выберите параметр Игнорировать скошенные грани, чтобы фаски не преобразовывались в сгибы листового металла.
- В окне группы Допуск сгиба выберите какие-либо из следующих параметров для допуска сгиба: Таблица сгибов, Коэффициент К, Допуск сгиба, Величина уменьшения сгиба или Расчет сгиба.
При создании детали из листового металла с одной или несколькими коническими гранями необходимо указать
Коэффициент K как тип допуска сгиба.
- Если выбран Коэффициент K, Допуск сгиба, или Величина уменьшения, введите значение.
- При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
Если Вы хотите автоматически добавить вырезы для снятия напряжения, выберите параметр Авто-снятие напряжения и выберите тип выреза для снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный вырез для снятия напряжения, то необходимо указать значение параметра Пропорция смещения.
Значения и настройки для радиуса сгиба, допуска сгиба и выреза для авто-снятия напряжения отображаются как параметры по умолчанию для следующей детали из листового металла, которую Вы создаете.
- Нажмите
Развернуть можно только детали с точными аналитическими коническими гранями. Непрямые углы вершины конуса не поддерживаются. В качестве проверки попробуйте вставить ось на коническую поверхность. Если Вы сможете вставить ось, то модель является правильным конусом. Если Вы не сможете вставить ось, то модель не является точным конусом, и ее невозможно развернуть. Однако детали из листового металла, созданные с помощью элемента Элемент по сечениям сгиба, позволяют избежать этого ограничения и разогнуть модель соответствующим образом.
