Создание PropertyManager - Модель с несколькими конфигурациями
Для моделей с несколькими конфигурациями создается настроенный пользователем PropertyManager для определенных в таблице параметров конфигураций.
Издатель конфигураций требует, чтобы модель содержала таблицу параметров. Таблица параметров должна содержать:
  • Строку для каждой конфигурации
  • Столбец для каждой переменной
  • Значения для каждой переменной
Чтобы создать настроенный пользователем PropertyManager:
  1. В верхней части вкладки ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на имя модели и выберите Configuration Publisher.
    Появится диалоговое окно Издатель конфигураций, и в отдельном окне откроется таблица параметров. Поскольку таблица параметров состоит из нескольких строк и содержит значения для каждой переменной каждой конфигурации, для каждой переменной таблицы параметров в палитре появится свой элемент управления.
  2. Перейдите на вкладку Правка на центральной панели.
  3. Перетащите элемент управления из палитры в центральную панель.
    Поля отображаются в правой панели в поле Атрибуты для параметров Имя и Переменная таблицы параметров.
  4. Дважды нажмите в поле Имя и введите имя.
    Это имя отобразится на элементе управления в центральной панели.
    Переменная таблицы параметров доступен только для чтения. В нем отображается переменная, связанная с элементом управления.
  5. Перетащите другой элемент управления из палитры в центральную панель.
    В правой панели кроме раздела Атрибуты отобразится также раздел Видимость.
  6. В правой панели:
    1. В разделе Атрибуты управления в поле Имя введите имя.
    2. В разделе Видимость в поле Родитель укажите, требуется ли отображать текущий элемент управления для каждого значения родительского элемента управления. Чтобы элемент управления всегда оставался видимым, выберите Нет.
  7. Добавьте другие необходимые элементы управления.
    Нажмите на вкладку Предварительный просмотр в SW или Предварительный просмотр в 3DCC, чтобы посмотреть, как окно PropertyManager будет отображаться в SOLIDWORKS и в 3D ContentCentral.
  8. Чтобы сохранить определение PropertyManager, выберите Применить.
    PropertyManager отобразится в ConfigurationManager.
  9. Нажмите Закрыть для закрытия диалогового окна.
    Чтобы изменить определение PropertyManager, нажмите правой кнопкой мыши PropertyManager и выберите Редактировать элемент.
ДЛя получения более подробной информации о Атрибутах, Данных, и Видимости, см. Диалоговое окно издатель конфигураций.
