Отображение тонких областей детали Чтобы отобразить тонкие области детали: В открытой детали выберите Анализ толщины (панель инструментов "Инструменты") или выберите Инструменты > Анализ толщины. В окне PropertyManager в разделе Настройки для анализа:Задайте значение для Заданная толщина . Выберите Показать тонкие области. В разделе Параметры цвета установите цветовой диапазон.Выберите значение Полноцветный, чтобы отобразить деталь различными цветами в окне Масштаб толщины. Снимите флажок Полноцветный, затем нажмите Редактировать цвет, чтобы отобразить деталь различными оттенками цветов для параметров Цвет заданной толщины и Цвет минимальной толщины. В разделе Параметры цвета один из параметров отображения в поле Масштаб толщины. Параметр Описание Непрерывный Использует градиентный диапазон. Дискретно Использует дискретное число цветовых полос. Задается значение. (Дополнительно) В разделе Качество изображения/точность:Если деталь многотельная, выберите тело в графической области. Анализ толщины можно выполнять только для одного тела одновременно. Имя тела появляется в Тело для анализа . Выберите грани в графической области для выполнения анализа толщины только для выбранных объектов. Имя грани появляется в Грани для локального анализа . Переместите регулятор Разрешение для настройки значения точности цвета для результатов. Чем выше настройки разрешения, тем больше время потребуется для расчета результатов. Нажмите кнопку Вычислить.Деталь отображается разными оттенками, чтобы показать разные значения толщины. Перетащите указатель по детали, чтобы просмотреть отображаемые значения толщины. На уровень вышеАнализ толщины Отображение областей детали, толщина которых меньше или больше заданного диапазона Отчет анализа толщины
