Придать толщину
Создает твердотельный элемент путем придания толщины одному или нескольким соседним поверхностям.
Если поверхность, которой нужно придать толщину, состоит из нескольких смежных поверхностей, необходимо сначала сшить поверхности вместе, а затем придавать поверхности толщину.
Чтобы придать толщину поверхности:
  1. Нажмите Придать толщину (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Бобышка/основание > Придать толщину.
  2. В графической области выберите Придать толщину поверхности .
  3. В окне PropertyManager в разделе Параметры толщины выберите сторону поверхности, которую требуется утолщить.
    Предварительный просмотр:
    Придать толщину стороне 1 - Внутрь Придать толщину обеим сторонам Придать толщину стороне 2 - Наружу
    При выборе Придать толщину обеим сторонам добавляется Толщина, указанный для обеих сторон.
  4. Необязательно: Нажмите в поле Направление увеличения толщины, чтобы указать направление, отличное от перпендикулярного грани.
    В графической области выберите любой из следующих объектов в качестве направления:
    • Объекты линейного эскиза
    • Точки эскиза
    • Справочные плоскости
    • Справочная ось
    • Линейные кромки
    • Две вершины
    • Цилиндрические поверхности
    • Конические грани
    • Точки на справочной геометрии
    • Плоские грани
    Например, направление утолщения ниже параллельно объекту эскиза.
  5. Введите Толщину .
    Чтобы создать твердое тело, выберите Создать твердое тело из замкнутого объема. Параметр доступен, если Вы создали объем, который полностью окружен поверхностями.
  6. Нажмите OK .
    Исходная поверхность Утолщенное твердое тело
Разрез твердотельного элемента с помощью инструмента "Придать толщину"
Можно придать толщину поверхности для разреза твердотельного элемента и создания многотельных деталей.
Для разреза детали путем утолщения поверхности:
  1. Нажмите Утолщенный вырез (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Вырез > Придать толщину.
    Исходная модель
    Если вы разрезаете многотельную деталь, установите параметр Область действия элемента.
    При выборе Придать толщину обеим сторонам указанная Толщина применяется к обеим сторонам.
  4. Нажмите в поле Направление увеличения толщины, чтобы указать направление, отличное от перпендикулярного грани.
    В следующем примере показано, что утолщенная поверхность выреза параллельна справочной плоскости.
  5. Нажмите на кнопку OK .
    Появится диалоговое окно Оставить тела, которое дает возможность создать многотельную деталь.
  6. Выберите Все тела или Выбранные тела.
    Если выбран параметр Выбранные тела, развернется диалоговое окно, отображающее доступные тела. Установите флажки тел, которые необходимо оставить.
  7. Нажмите OK.
    Все тела
