Asistente para componentes de recorrido - Sección Tipos de recorrido y componente
Puede utilizar la sección Tipos de recorrido y componente para definir el tipo de recorrido y componente.
Para mostrar esta sección, proceda de una de estas maneras:
  • Haga clic en Herramientas > Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Routing Library Manager y haga clic en Asistente para componentes de recorrido .
  • En el menú Inicio de Windows, haga clic en Todos los programas > SOLIDWORKS versión > Herramientas de SOLIDWORKS > SOLIDWORKS versión Routing Library Manager > Asistente para componentes de recorrido .
Tipo de recorrido
Define el tipo de recorrido.
Eléctrico Crea distintos tipos de componentes (como conectores de ensamblaje, conectores, cintas de cables, conductos, bandejas portacables y canaletas) que puede utilizar para crear sistemas eléctricos que contienen alambres, cables y mazos.
Varios Crea equipo que no va en los recorridos (como tanques o bombas) o componentes híbridos que se ajustan a más de una categoría (como las válvulas eléctricas).
Sistema de tuberías Crea diferentes tipos de componentes como bridas, empalmes en T, acodados, tuberías y válvulas. Se utilizan componentes como estos para diseñar sistemas de tuberías como plantas de tratamiento de agua, plantas de procesamiento de productos químicos y fábricas de cerveza.
Tuberías Crea diferentes tipos de componentes como adaptadores, empalmes en T, empalmes en cruz, tubos y válvulas. Se utilizan componentes como estos para diseñar sistemas de tuberías como sistemas hidráulicos y unidades de refrigeración.
PERSONALIZADO Equipo para crear sistemas de aire acondicionado, otros estilos mecánicos de conductos y subensamblajes de recorrido para el tipo de planificación del espacio.
Tipo de componente
Tipo de componente Crea un componente basado en el recorrido seleccionado. También puede definir un subtipo si el Tipo de componente incluye subtipos. Por ejemplo, si el Tipo de componente es Válvulas, puede seleccionar un subtipo como Válvula de entrada.
Nombre de tipo de trayecto Especifica el nombre del recorrido conectado con el componente definido.
Sección transversal Define el recorrido conectado del componente como Rectangular o Circular.
Las opciones Sección transversal y Nombre de tipo de ruta solo aparecen cuando se selecciona Definido por el usuario como el tipo de recorrido.
