PropertyManager Vista de rotura de modelo - Pestaña Estilos
Puede utilizar la pestaña Estilos del PropertyManager Vista de rotura de modelo para especificar cómo se muestran las roturas de modelo. Las selecciones que realice en la pestaña Estilos se aplican a todos los pasos de rotura que agregue a la pestaña Pasos.
Para mostrar la pestaña Estilos:
  1. Abra el PropertyManager Vista de rotura de modelo, utilizando uno de los siguientes métodos:
    • Haga clic en Insertar > Vista de rotura de modelo.
    • Haga clic en Vista de rotura de modelo (barra de herramientas MBD).
    • En el ConfigurationManager , haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la configuración y haga clic en Nueva vista de rotura de modelo.
  2. Haga clic en la pestaña Estilos.
Estilo
Rotura recta Especifica un estilo de rotura plana
Rotura en zig zag Especifica un estilo de rotura en zig zag donde la matriz se extiende para la longitud de la rotura.
Rotura de tubería Especifica un estilo de rotura de tubería tradicional.
Rotura en zigzag sencilla Especifica un estilo de rotura en zig zag donde solo hay una repetición de la matriz en el medio de la rotura.
Método de solución
Rotura continua Crea una matriz de rotura en el modelo.
Por ejemplo:
Rotura continua es el método predeterminado y es el único método disponible para las roturas rectas.
Rotura individual Crea una matriz de rotura en cada sólido.
Por ejemplo:
Properties
Separación Indica el tamaño de la separación visible cuando se muestra la vista de rotura de modelo.
Por ejemplo:
Este método es distinto de Tamaño de rotura, que se define en la pestaña Pasos. Tamaño de rotura es la cantidad de material que se elimina del modelo.
Por ejemplo:
Intensidad de forma Controla la intensidad de las matrices de corte para estilos que no sean el recto.
Intensidad baja Intensidad alta
Ángulo Controla el ángulo de rotación de la matriz de corte alrededor del eje que es normal a los planos de corte.
Ángulo de rotación de 0º Ángulo de rotación de 45º
