Utilizando puntos de croquis dentro de un croquis, puede especificar la matriz de una operación. La operación a repetir se propaga por la matriz a cada punto en el croquis. Puede utilizar matrices conducidas por croquis para taladros u otros tipos de operaciones.
Para construir una matriz conducida por croquis:
- Abra un croquis en la cara de una pieza.
Cree una operación a repetir en el modelo.
- Haga clic en Punto
o en y agregue múltiples puntos de croquis para representar la matriz que desea crear, basándose en la operación a repetir.
- Cierre el croquis.
- Haga clic en Matriz conducida por croquis
(barra de herramientas Operaciones) o en .
- En Selecciones, haga lo siguiente:
- Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Para crear la matriz con base en la operación, en Operaciones para la matriz
, seleccione la operación en la zona de gráficos.
Si la operación para crear la matriz contiene redondeos u otras adiciones, utilice el gestor de diseño del FeatureManager desplegable para seleccionar estas operaciones.
- Para crear la matriz con base en las caras que constituyen la operación, en Caras para crear matriz
, seleccione todas las caras en la zona de gráficos. Esto resulta útil con modelos que importan sólo las caras de que se compone la operación y no la operación en sí misma.
Al utilizar Caras para crear matriz, la matriz debe permanecer dentro de la misma cara o límite. No puede cruzar los límites. Por ejemplo, un corte a través de toda la cara o de diferentes niveles (como una arista elevada) crearía un límite y caras separadas, impidiendo a la matriz propagarse.
- Para crear una matriz con base en piezas multicuerpo, en Sólidos para crear matriz
, seleccione el sólido del que desee crear una matriz en la zona de gráficos.
| Pieza multicuerpo con Sólido para crear matriz y puntos de croquis
Después de aplicar la matriz conducida por croquis |
- En Opciones, configure estas opciones:
| Opción |
Descripción |
Matriz de geometría
Crea la matriz utilizando sólo la geometría (caras y aristas) de las operaciones, en vez de crear una matriz y solucionar cada instancia de las operaciones. La opción Matriz de geometría acelera la creación y reconstrucción de la matriz. No se pueden crear matrices de geometría de operaciones que tienen caras fusionadas con el resto de la pieza.
Matriz de geometría no está disponible con Sólidos para crear matriz.
Propagar propiedades visuales
Propaga colores, texturas datos de roscas cosméticas SOLIDWORKS a todas las instancias de la matriz. |
- Haga clic en
| Matriz de croquis con el Centro de gravedad como punto de referencia
Matriz de croquis con el Punto seleccionado como punto de referencia
