Accione un diseño de ensamblaje o una pieza por medio de una presentación.
En un ensamblaje, cree un croquis de diseño de ensamblaje para verificar que los componentes están correctamente ubicados. |
Agregue piezas a un ensamblaje.
Cree un nuevo ensamblaje a partir de uno existente o una pieza y, a continuación agregue componentes al ensamblaje. También puede crear una pieza en el contexto de un ensamblaje para poder utilizar la geometría de otros componentes del ensamblaje al diseñar la pieza. La pieza nueva se guarda dentro del archivo de ensamblaje como un componente virtual. También puede guardar una pieza nueva como un archivo separado para poder modificarlo independientemente del ensamblaje.
Para obtener más información sobre ensamblajes, haga clic en y complete el correspondiente a la Lección 2: Ensamblajes.
Manipule la orientación, la ubicación y los estados de visualización del componente.
Utilice las herramientas Mover componente y Girar componente para mover los componentes del ensamblaje. Consulte .Mover y girar componentes
Utilice Estados de visualización para especificar un modo de visualización individual (Estructura alámbrica, Sin líneas ocultas, etc.) para cada componente de un ensamblaje.
Controle el movimiento del ensamblaje y defina la finalidad del diseño.
Por ejemplo, puede restringir un cigüeñal para permanecer concéntrico al cilindro en el que se mueve.
Utilice las herramientas de relaciones de posición para agregar las relaciones de posición que controlan los movimientos de las piezas: Las relaciones de posición estándar especifican las relaciones de posición estándar entre los componentes, como la relación concéntrica, paralela, perpendicular, etc.
Las relaciones de posición de engranaje controlan la rotación de un componente con respecto a otro.
Las relaciones de posición Bloquear mantienen la posición y orientación entre dos componentes.
Las relaciones de posición de cremallera y piñón, la traslación lineal de un componente (la cremallera) provoca la rotación circular de otro componente (el piñón) y viceversa.
Las relaciones de posición límites limitan el movimiento del componente a un intervalo especificado.
Las relaciones de posición Ancho centran una pestaña dentro de la anchura de una ranura.
Las SmartMates agregan relaciones de posición automáticamente cuando los componentes se arrastran a su lugar.
Las relaciones de Trayecto restringen un punto seleccionado en un componente a un trayecto.
Las relaciones de posición Junta universal conducen la rotación del eje de salida de una junta universal mediante la rotación del eje de entrada alrededor de su eje.
Las relaciones de posición de bisagra limitan el movimiento entre componentes a un grado de libertad de rotación.
Para obtener más información sobre relaciones de posición, haga clic en y complete el correspondiente a Relaciones de posición de ensamblajes.
Cree taladros y agregue cierres o componentes que requieren otros componentes y operaciones.
Cree taladros para los cierres con
Asistente para taladro
y, a continuación, utilice Smart Fasteners para agregar automáticamente cierres estándar a los taladros. Puede acceder a una biblioteca personalizable de piezas estándar por medio del complemento Biblioteca de SOLIDWORKS Toolbox. Seleccione un estándar y el tipo de pieza que desea insertar y arrastre el componente al ensamblaje. Para obtener más información, consulte Ayuda de Toolbox.
Haga clic en y seleccione Biblioteca de SOLIDWORKS Toolbox para activar este complemento.
Para obtener más información sobre SOLIDWORKS Toolbox, haga clic en y complete el correspondiente a Toolbox.
Cree Componentes inteligentes que requieren que se agreguen componentes asociados a operaciones, como por ejemplo pernos y taladros de montaje. Al insertar el Componente inteligente en un ensamblaje, se puede elegir si se desean insertar los componentes y operaciones asociados.
Para obtener más información sobre Componentes inteligentes, haga clic en y complete el correspondiente a Componentes inteligentes.
Compile ensamblajes modulares y eficaces por medio de subensamblajes.
Consulte Trabajo con subensamblajes para obtener sugerencias y vínculos a temas relacionados.
Cree simulaciones del movimiento de máquina.
Para ver el movimiento de máquinas: -
Para verificar cómo interactúan los componentes mientras crea un ensamblaje, utilice la opción Cinemática con colisiones físicas en Detección de colisión. Al arrastrar o girar un componente, éste aplica una fuerza a los componentes que toca, y puede ver el movimiento de los componentes del ensamblaje.
- Para grabar y reproducir una simulación de movimiento, utilice SOLIDWORKS Motion. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Estudios de movimiento.
Puede
- Cree animaciones de modelos, como un modelo girando o explosionado con el nivel Movimiento de ensamblaje de Estudios de movimiento.
- Agregue más efectos físicos y realismo a las animaciones con SOLIDWORKS Motion (disponible en SOLIDWORKS Premium). Puede agregar elementos de simulación que mueven componentes, como resortes, motores y gravedad, para controlar y automatizar el movimiento. Para obtener más información, consulte la Ayuda de Estudios de movimiento.
Para obtener más información sobre estudios de movimiento, haga clic en y complete el correspondiente a Movimiento de ensamblajes.
Solucione los problemas que aparecen al mover los componentes del ensamblaje, como los componentes que colisionan.
Utilice la herramienta
Detección de interferencias
para comprobar un archivo de componentes que interfieren unos con otros. Una lista le ofrece los nombres de los componentes que interfieren y el volumen de interferencia. El área de interferencia está resaltada en la zona de gráficos. Utilice la opción Detección de colisión al mover o girar componentes para detectar si colisionan varios.
Utilice Verificación de distancia para verificar la distancia mínima entre los componentes seleccionados.
Si existe un problema con las relaciones de posición que causa problemas con el movimiento del ensamblaje, utilice MateXpert para identificar los problemas de las relaciones de posición.
Maximice el rendimiento de los ensamblajes grandes.
Utilice componentes aligerados, que carga solo un subconjunto de datos del modelo en la memoria. Los datos restantes se cargan cuando se necesitan. También puede abrir subensamblajes como componentes aligerados. Active
Configuración de ensamblaje grande
para maximizar la configuración de opciones de sistema para ensamblajes grandes.
Utilice SpeedPak para crear una representación simplificada de un ensamblaje sin perder referencias. SpeedPak mejora significativamente el rendimiento al trabajar con ensamblajes grandes y complejos y dibujos relacionados.
Simplifique los ensamblajes y varíe el diseño del ensamblaje con la configuración de componente.
