PropertyManager Mover cara
Puede equidistanciar, trasladar y girar caras y operaciones directamente en modelos de superficie o sólidos.
Para abrir el PropertyManager Mover cara:
Haga clic en Mover cara (Herramientas de moldes o barra de herramientas Operaciones) o en Insertar > Cara > Mover . También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una cara y, a continuación, hacer clic en Mover cara o seleccionar Mover cara en la pestaña Edición directa del CommandManager.
Mover cara
  Equidistanciar Equidistancia caras u operaciones seleccionadas una distancia especificada.
  Trasladar Traslada caras u operaciones seleccionadas una distancia especificada en una dirección seleccionada.
  Girar Gira caras u operaciones seleccionadas un ángulo especificado en torno a un eje seleccionado.
La funcionalidad Instant3D admite la edición de operaciones Mover cara. Haga clic en la operación Mover cara o en la propia cara y utilice la flecha, el manipulador de cotas o el sistema de referencia de Instant3D para editar dicha operación.
Caras para mover Lista las caras u operaciones que se seleccionen. Utilice la barra de herramientas desplegable Seleccionar caras conectadas para ayudarle a seleccionar varias caras. Consulte Utilizar Seleccionar caras conectadas.
  Mostrar barra de herramientas de selección Muestra/oculta las barras de herramientas de métodos abreviados de selección
  Copiar Copia las caras y operaciones mediante los comandos Trasladar y Girar. Utilice las funciones de Instant3D, como el sistema de referencia y las reglas, para colocar y editar las operaciones de Mover cara. Esta opción es útil al modificar geometría importada. No puede crear sólidos disjuntos con esta opción. Vídeo: Mover cara - Copiar
Ejemplo de Equidistanciar, Trasladar y Girar
Saliente original Equidistanciar
El radio de la cara curvada aumenta.
Trasladar
El radio de la cara curvada continúa siendo el mismo.
Girar
Parámetros - Equidistancia
Distancia Establece la distancia para mover las caras u operaciones.
Parámetros - Trasladar
Hasta profundidad especificada
Referencia de dirección
Seleccione un plano, una cara plana, una arista lineal o un eje de referencia para especificar la dirección en que se moverán las caras u operaciones.
Distancia
Delta X
Mueve la cara a lo largo del eje X.
Delta Y
Mueve la cara a lo largo del eje Y.
Delta Z
Mueve la cara a lo largo del eje Z.
Hasta el vértice
Desde la entidad
Establece la cara, plano o vértice desde el que mover la cara.
Hasta la entidad
Establece el vértice al que mover la cara.
Hasta la superficie
Desde la entidad
Establece la cara o plano desde el que mover la cara.
Hasta la entidad
Establece la superficie, cara o plano al que mover la cara.
Equidistante de la superficie
Desde la entidad
Equidistanciar entidad
Establece la superficie, cada o plano equidistante.
Hasta el sólido
Desde la entidad
Hasta la entidad
Establece la superficie o sólido de superficie al que mover la cara.
Parámetros - Girar
Eje de referencia Establece el eje seleccionado como el eje de rotación. Seleccione una arista lineal o eje de referencia.
Ángulo de salida Establece el ángulo de rotación alrededor del Eje de referencia.
Origen de giro X Define la coordenada X de la posición del sistema de coordenadas.
Origen de giro Y Define la coordenada Y de la posición del sistema de coordenadas.
Origen de giro Z Define la coordenada Z de la posición del sistema de coordenadas.
Rotación del ángulo X Establece el ángulo de rotación alrededor del eje X del sistema de coordenadas.
Rotación del ángulo Y Establece el ángulo de rotación alrededor del eje Y del sistema de coordenadas.
Rotación del ángulo Z Establece el ángulo de rotación alrededor del eje Z del sistema de coordenadas.
