La operación Vaciado muestra nuevos mensajes de error e incluye nuevas herramientas para ayudarle a identificar el motivo por el que la operación Vaciado ha fallado. La nueva herramienta de diagnóstico Diagnóstico de errores está disponible en el PropertyManager Vaciado.
Para ejecutar el diagnóstico de errores:
En Diagnóstico de errores, realice una de las siguientes acciones:
Seleccione Todo el sólido para diagnosticar todas las áreas del modelo e informar del radio mínimo de curvatura desde todo el sólido.
Seleccione Caras con fallo para diagnosticar todo el sólido e identificar el radio mínimo de curvatura sólo para las caras que no se vaciaron.
Haga clic en Comprobar sólido/caras para ejecutar la herramienta de diagnósticos.
Los resultados se visualizan en la zona de gráficos, mediante una anotación para identificar el área específica del modelo que necesita corrección.
Por ejemplo, la operación Vaciado puede fallar porque el Espesor en un punto sea demasiado grande en relación con una de las caras seleccionadas. Un mensaje que muestra el radio mínimo de curvatura indica que el espesor del vaciado es demasiado grande en ese punto.
También puede seleccionar
Visualizar malla o
Visualizar curvatura.
Visualizar malla muestra una malla uv. Esta malla funciona de la misma manera que la opción Vista preliminar de malla en Rellenar superficie.
Visualizar curvatura muestra un trazado de curvatura para los sólidos.
Puesto que los problemas relacionados con la curvatura y las separaciones de superficie a menudo se relacionan con inconsistencias de superficie, se puede hacer clic en Ir a superficie equidistante. Así se abre el PropertyManager Equidistanciar superficie, donde se visualizan las superficies equidistantes del modelo.
