隐藏目录
元属性
元属性对话框允许您管理 CAD 元数据和用户定义的属性。
要显示此对话框,单击“属性”窗格工具栏中的管理元属性
将讨论以下主题:
常规信息
元属性与常规属性有一些类似之处。
  • 在“属性”窗格中查看和编辑元属性。CAD 元数据和用户定义的属性都已在用户属性下列出。
  • 根据需要在视图中更改元属性值,或者在动画期间更改元属性值。
  • 元属性定义和中性值存储在 Composer .smgXml 文件中。视图和动画的元属性值分别存储在 .smgView.smgSce 文件中。
创建用户定义属性,以向产品添加补充信息。
对于来自客户系统(例如 PLM 环境)的元数据,需要 Composer 集成来提取正确的元数据。创建 XML 文件来描述您的元属性(请参见下文 示例 XML 描述)。
创建元属性
要创建元属性,请单击 。在创建元属性对话框中输入属性名称,然后单击确定
注: 元属性必须具有 "Meta." 前缀。在您从此对话框创建元属性时,前缀会自动添加。如果您创建 XML 以导入元属性,应确保属性名称以 "Meta." 开头。
删除元属性
要删除元属性,请单击 ,选择要删除的元属性,单击 ,然后单击
警告: 删除元属性会将该属性从所有角色中移除。
定义
命令名称 描述
名称 显示您正在创建的元属性的名称,或者您通过单击 选择的现有元属性的名称。
注:
  • 元属性名称只能包含拉丁字母数字字符。
  • 您无法修改现有元属性的定义。在您选择现有元属性时,所有字段均为只读。
  • 对于以 CGM 格式生成且符合 S1000D 4.x 标准的技术图解,CGM_ApplicationStructureIdentCGM_ApplicationStructureNameCGM_IdCGM_hotspotTitle 将为热点元素的相应属性指定用于 XML 辅助文件的值。请参见 “选项”选项卡
标签 指定元属性的名称,不带 "Meta." 前缀。
注: 标签对应于使用元属性时(“属性”窗格、工作间等),在 Composer 中所显示的文本。对于此标签,可以使用非拉丁字母数字字符。
类型 指定属性数据类型,类型决定了您可以分配属性的值。选择下列内容之一:
  • 字符串
  • Bool(布尔型,true 或 false)
  • Int(整数)
  • Float(浮点数)
  • 日期
  • 颜色
可动 允许元属性在动画期间更改。“属性”窗格利用 标记无法以动画方式显示的属性
可合并 指定属性是可合并的。清除后,Composer 将隐藏具有不同属性值的合并角色的属性。
可视 在“属性”窗格中显示属性。
单位 (在类型IntFloat 时可用)指定整数和浮点数属性的单位。
边界 (在类型IntFloat 时可用)为整数和浮点数属性指定最小 (Min) 和最大 (Max) 值。
属性
命令名称 描述
在选定对象中包含元属性 将新元属性添加到所选角色。
示例 XML 描述
以下示例显示了在 .smgXml 文件中定义的元属性定义。
注: 元属性名称必须具有 Meta. 前缀。
<Server Type="PropertyDefinitions"> <MetaProperties> <Meta Name="Meta.Description" Type="String" DefaultLabel="Description" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.PartNumber" Type="String" DefaultLabel="PartNumber" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.Revision" Type="String" DefaultLabel="Revision" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> </MetaProperties> </Server> ...... ...... <Actor.Name Value="F0189-CAGE-E1.1"/> <Meta.PartNumber Value= "67725" /> <Meta.Revision Value=" 1.a "/>
您也可以在单独的 .smgMeta 文件中存储元属性定义,以便重复使用。例如,.smgXml 文件可以参考元属性定义文件:<Server Type="PropertyDefinitions" FileName="metas.smgMeta"/>,其中 metas.smgMeta 包含: <MetaProperties><Meta Name="Meta.Description" Type="String" DefaultLabel="Description" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/><Meta Name="Meta.PartNumber" Type="String" DefaultLabel="PartNumber" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/><Meta Name="Meta.Revision" Type="String" DefaultLabel="Revision" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/></MetaProperties>
注: 数据路径机制用于查找外部元属性文件。请参见 数据路径
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
