(在选中 SOLIDWORKS 文件时可用。) 如果 SOLIDWORKS 零件或装配体文件有多个配置,当您将文件保存为 Composer 文件时,可以选择使用 Composer 文件来保存哪些配置。 指定要转换的配置。如果选定导入元属性导入选项,则所选配置的名称将作为元属性添加。 注:
- 不支持 SpeedPak 配置。
- SOLIDWORKS 仅用于单交互用户。在活动 Windows 会话未超出最终用户许可协议 (EULA) 范围的情况下运行 SOLIDWORKS。
提示:
您可以使用 SOLIDWORKS 插件直接从 SOLIDWORKS 导出到 Composer(.smg)。从 Composer 资源中心下载免费插件,网址为 http://3ds.com。安装完毕后,Composer 菜单将显示在 SOLIDWORKS 菜单上,“SOLIDWORKS 另存为”对话框将包括 Composer (*.smg) 文件类型。“从 SOLIDWORKS 导出”使用 Composer 默认文档属性。
重要:
SOLIDWORKS 从 2013 版本开始停止支持 Windows XP。因此,如果您在 Windows XP 中运行 Composer,则从 SOLIDWORKS 2013 导入数据时可能会遇到兼容性问题。
