常规
CGMMetafileName
指定计算机图形元文件 (CGM) 元文件的名称。有关详细信息,请参阅“技术图解 - 选项”页面中的 CGM 选项。 |
原始偏移 (%)
指定前移的圆盘和正方形域相对于其他几何图形角色的距离,以避免颜色冲突(深度冲突)。指定偏移作为圆盘半径和正方形半对角线长度的百分比。
0% |
3% |
ShowCalloutExponentX1
显示数量 1 作为编号数量指数。有关详细信息,请参阅数量指数编号属性。 |
选定对象
HighlightColorIntensityFactor
指定突出显示阴影的数量。接受的值范围介于 0.00 和 2.00 之间。有关详细信息,请参见 选定对象:颜色强度突出功能属性。 |
HighlightHiddenEdges
在突出显示角色时显示隐藏边线。有关详细信息,请参见 选定对象:显示隐藏边线突出功能属性。 |
SelectionColorIntensityFactor
指定选择阴影的数量。接受的值范围介于 0.00 和 2.00 之间。有关详细信息,请参见 选定对象:颜色强度选择属性。 |
SelectionHiddenEdges
在选定角色时显示隐藏边线。有关详细信息,请参见 选定对象:显示隐藏边线选择属性。 |
输入 - 导入
IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries
从 3DXML 文件仅导入叶片几何图形。此外,要在中间组中导入几何图形,请清除此选项。通常,中间几何图形是 3DLive navigational representations (NavReps),但它们也可以是真实的几何图形。 |
IOIdentifierType
指定 Composer 如何为几何图形角色生成 GUID:- 0 - 随机生成,唯一的 32 字节 ID(例如:“805fb301f8f12ca6”)。
- 1 - 使用几何图形名称。只要 CAD 系统中的名称不变,在随后导入时 ID 也将保持不变。除非需要向后兼容性,使用 2 可获取更好的性能。
- 2 - 使用几何图形名称,加密名称超过 16 个字符。GUID 始终为 16 个字符或更少,可以使 Composer 文件更小并提高性能。
IOImportCurvesStayOnTop
指定曲线、电线、线框和构造几何图形(构造线、构造圆和构造线程)导入为总在最上端。 |
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet
在导入过程中重新整理面片化三角形,以减少内存中的面片化大小和提高渲染性能。此优化仅适用于 SOLIDWORKS 和 3DXML 格式。仅对于 3DXML,清除此选项以禁用优化,可以缩短加载时间。清除此选项对 SOLIDWORKS 文件没有任何影响;始终执行优化。 |
IOImportPointsStayOnTop
指定点和构造点导入为总在几何图形的最上端。 |
IOSWImportAppearance
导入 SOLIDWORKS 文件中的所有外观。您还可以在 对话框中设置此选项。在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS 外观。此选项已默认选定。 |
IOSWImportBOM
将零件和装配体 BOM 导入到 SOLIDWORKS 文件中。导入后,您可以访问和编辑 Composer 中的所有 BOM 属性。您还可以在 对话框中设置此选项。在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS BOM。此选项已默认选定。 |
IOSWImportCloneSamePartInstances
导入 SOLIDWORKS 文件时,将查看给定零件的所有实例并转换为复制。 如果您想为给定零件的每个实例创建单独的几何图形,则清除此选项。请注意,此操作将增加文件大小。 |
IOSWImportEnvelope
导入所有 SOLIDWORKS 装配体包络。 |
IOSWImportExplodeViews
将所有爆炸视图、已保存视图和已命名视图导入到 SOLIDWORKS 文件中。此选项适用于所有三个打开选项:打开、合并到当前文档和合并到新文档。您还可以在 对话框中设置此选项。在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS 爆炸视图和已保存视图。此选项已默认选定。在视图窗格中,视图选项卡显示已保存视图和已命名视图以及爆炸视图的步骤。
IOSWImportGraphicData
从 SOLIDWORKS 文件导入默认的模型面片化(图形展现),而不是执行完整的转换,以此缩短加载时间。由于不会重新计算面片化,精化设置将被忽略。
输出
IODeleteEmptyGroups
当装配体树中因为包含隐藏元素(如构造几何图形或敏感 IP 信息)而存在空组时,在输入时从装配体树中移除这些空组。 |
BOM 表格
BOM.Filter
指定在 BOM 窗格上仅显示可视角色的默认状态,0 = 禁用,1 = 启用。 有关其他属性描述,请参见 BOM 表格属性。 |
