隐藏目录
输出
“输出”页面允许您配置 Composer 压缩级别和导出选项。
您可为活动文档设置这些属性或者将其设为文档默认值。
将讨论以下主题:
SMG、SMGXML、SMGPROJ 输出
这些选项允许您配置 SMG 输出。
命令名称 描述
几何图形压缩 在 Composer 文件中设置影响模型面片化质量的压缩量。
  • 低(高质量)- 32 个字节/点,高测量质量,大文件
  • - 16 个字节/点
  • 高(低质量)- 8 个字节/点,低测量质量,小文件
压缩算法使用其坐标定义的边界框:xmin、xmax、ymin、ymax、zmin、zmax。此边界框可以根据选定的压缩质量分成多个立方体:
  • 低(高质量):2^32 * 2^32 * 2^32
  • 中:2^16 * 2^16 * 2^16
  • 高(低质量):2^8 * 2^8 * 2^8
三角网格的所有顶部 (xi, yi, zi) 固定了边界框所包含的立方体的顶部。
注:
在中或高压缩下保存文件时,您应考虑以下事项:
  • 您将无法还原原始品质。如果您想要这样做,则必须重新导入 CAD 文件。
  • 中或高压缩将会影响几何图形精度。在大部分精度由对象位置来提供的较大零件中,对于诸如较小面、线或顶点等元素而言,保留下来的精度将非常小。
  • 中或高压缩可能会导致技术图解工作间生成的向量输出中存在显示问题(例如零件网格中出现较小的孔、重叠面、斑驳、技术图解中出现不需要的线外观等)。
简言之,如果几何图形精度对您而言比较重要,建议使用低(高质量)选项。
写入法线 将所有面的法线方向保存在 Composer 文件中。Composer 需要此信息来显示零件和装配体的向外面或外部面。如果已选择,文件变大,但文件加载时间变短,因为 Composer 不必计算此信息。到平板曲面的法线是一个垂直于曲面的三维向量。到位于曲面的点“p”的非平板曲面的法线是一个向量,该向量垂直于位于曲面点“p”的切面。
写入轮廓 将轮廓与 3D 模型一同保存。因此,只要打开模型,或者只要改为使用轮廓的渲染模式,将立即加载轮廓(因为不再需要每次必须加载时都对其进行计算)。请注意,选择此选项将增加 SMG 输出的文件大小。
注: 使用轮廓的渲染模式,例如,平滑渲染(带轮廓)、着色图解、技术、轮廓渲染等。轮廓样式可以是锐边、构造线或智能轮廓。
程序包输出
这些选项允许您配置程序包输出。
命令名称 描述
语言 为 Composer Player 用户界面和程序包中捆绑的联机帮助以及电子邮件文本指定语言。选择和应用程序相同或从安装的语言中选择。
使用 Composer Player 64 位版本 在程序包文件中包含 64 位版本的 Composer Player。要包括 32 位版本,请清除此选项。
导出产品
这些选项允许您配置产品导出。
命令名称 描述
仅保存可视角色 在导出产品时仅导出可视角色(右键单击装配体树)。
保存协同(仅当从根目录导出产品时) 在导出产品时导出协同角色。
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
