要创建自定义聚合物材料,您可先将存储在默认数据库中的相似材料复制到用户定义的数据库,然后修改它的属性。
- 在 PlasticsManager 树
中的材料
下,右键单击聚合物
,然后单击打开数据库。
- 在聚合物对话框中:
- 单击默认数据库,从自定义材料所属的塑料系列中选择一个材料。 例如,要添加新的 ABS 材料,请在 ABS(ABS 的通用材料)下选择第一个材料。
- 单击复制
- 单击用户自定义数据库。
软件将所有自定义材料存储在用户定义的数据库中。
- 单击粘贴
。 克隆的材料将出现在 ABS 下。
- 要编辑克隆的材料的属性,请单击编辑
。 在聚合物产品管理器对话框中,您可编辑任何材料属性。 例如,您可在聚合物产品中重命名聚合物,以及自定义熔胶温度的数值。
- 单击确定。
同样,您可以从所需系列复制现有用户定义的数据库材料并编辑其属性。
您还可以在用户定义的数据库中将新材料添加到现有系列中,并填写所有必需的属性。 此外,如果所需的材料系列不存在,您可以添加它。
要将自定义材料导出到 Excel 文件格式,请单击导出产品
,然后单击。
要在用户自定义数据库中导入自定义材料(以 .xls 或 .bin 格式保存),请单击导入塑料材料
