审阅功能 大型设计审阅模式中的大部分功能都是现有有限版本的 SOLIDWORKS 功能。 快照只可用于大型设计审阅中。 大部分可用工具均显示在 CommandManager 的“大型设计审阅”选项卡中。 父主题大型设计审阅 装配体和零部件信息 零部件更改 在大型设计审阅中编辑装配体 打开和还原零部件 大型设计审阅中的 CommandManager 大型设计审阅中的配置 走查 PropertyManager 测量工具 剖面视图 PropertyManager(模型) “命名快照”对话框 走查 您可以像在还原模式一样在大型设计审阅中生成走查。 单击 添加走查 或 视图 > 光源与相机 > 添加走查。 无论走查在哪种模式中生成,都可以同时在大型设计审阅和还原模式中播放。 测量 您可以在大型设计审阅中测量实体之间的距离。 单击 测量 或工具 > 评估 > 测量。 当您选择两个实体(顶点、边线或面)时,软件会报告它们之间的 近似 距离。 限制 大型设计审阅中报告的测量结果是近似值。若要获得准确的测量结果,必须还原零部件。 剖面视图 您可以在大型设计审阅中生成剖面视图。 单击剖面视图 或视图 > 显示 > 剖面视图。对于剖切面,您可以在 PropertyManager 中选择一个或多个标准面,或者图形区域中的任何平面。您可以盖住剖面视图的端点。 限制 您不能选择模型剖面的其它基准面。 孤立 您可以使用孤立将焦点对准所选零部件。 选择一个或多个零部件,然后单击右键,单击孤立。 限制 您不能将孤立视图另存为显示状态。但是,您可以拍摄快照。 快照 在“大型设计审阅”模式中,您可对要返回到的位置照快照。 单击 照快照 (“视图”工具栏)或 视图 > 光源与相机 > 照快照,或按 Alt + 空格键。 无论生成快照的模式如何,您均可在解析、轻化和“大型设计审阅”模式下查看快照。 保存 当您生成或更改走查或快照时,只能将装配体保存在大型设计审阅中。 单击 保存 (“标准”工具栏)或 文件 > 保存。
