型腔和型腔 PropertyManager 您可使用型腔 工具生成简单模具。 使用 型腔 工具生成模具要求有以下项: 设计零件 要建模的零件。 模具基体 存放设计零件的型腔特征的零件。 过渡装配体 在其中创建型腔的装配体。 派生零部件零件 在您切割模具之后成为模具两半的零件。 你可以在过渡装配体中结合设计零件和模具基体。 然后,在过渡装配体关联中生成型腔特征。 这将使模具基体在设计零件更改形状的情况下与设计零件相关联。 要创建更复杂的模具,请使用本章中其他部分所述的工具和方法。 父主题模具设计 型腔 PropertyManager 欲在模具基体中生成型腔: 可选: 将设计零件和模具基体插入到临时装配体中。 在装配体窗口中,选择模具基体,然后单击装配体工具栏上的编辑零部件 。 您在编辑零件,而不是装配体。 您作的更改将反映在模具基体的原有零件文件中。 如果您不想影响原始模具基体,请在模具基体零件文档中使用另存为。 将零件以另一名称保存以供在每个新的模具装配体中使用。 否则,原来的模具基体中将包括您要插入的型腔。 单击“模具工具”工具栏上的型腔,或单击插入 > 模具 > 型腔。 在 PropertyManager 中,在设计零部件下从 FeatureManager 设计树选择一设计零件。 在比例参数下:为比例缩放点选择比例缩放的中心点。 零部件重心 根据零件重心缩放每个零件的型腔。 零部件原点 根据零件原点缩放每个零件的型腔。 铸模基体原点 根据模具基体零件的原点缩放每个零件的型腔。 坐标系 根据所选坐标系缩放每个零件的型腔。 在 缩放系数 中输入缩放系数。 输入正值会使型腔膨胀,输入负值则会使型腔收缩。 统一比例缩放。选择统一比例缩放,然后输入一数值在所有方向缩放比例。 不均匀缩放。取消选择统一比例缩放复选框,并为 X、Y、和 Z 方向输入缩放比例数值。 单击 。 在模具基体零件中按设计零件的形状生成型腔。 您所指定的缩放系数决定型腔的尺寸。 如果您对设计零件进行了任何更改,只要更新路径可用,模具基体中的型腔会自动相应更新。 另请参阅外部参考引用。 使用 分割 将模具基体零件分割成两块。 您不能在装配体内编辑模具特征。 模具设计中的缩放系数和拔模
