底切分析和底切分析 PropertyManager(基于 CPU) 您可以使用底切分析来查找模型中不能从模具中弹出的被围困区域。 此区域需要一边侧型心。 当主要型心和型腔分离时,边侧型心以与主要型心和型腔的运动垂直的方向滑动。 这使零件可以弹出。 该主题只适用于基于 CPU 的底切分析。 只有在您的图形卡不能进行基于 GPU 的处理(为基于 GPU 的较新底切分析所需)时,软件才使用基于 CPU 的处理。 请参阅 模具分析工具 中的图形卡注意事项。 底切分析 只可用于实体。 它不能用于曲面实体。 父主题模具设计 模具分析工具 生成型心 底切分析 PropertyManager(基于 CPU) 欲运行底切检查分析: 单击底切分析(模具工具工具栏),或单击视图 > 显示 > 底切分析。 在 PropertyManager,设定以下选项:分析参数 拔模方向 所有面都被评估以决定它们是否可从零件以上或从零件以下看见。 欲指定拔模方向,选取: 一基准面、面、或边线。 坐标输入,并沿 X、Y 和 Z 轴设定坐标。 要反转在结果中报告为 方向1 底切 和 方向2 底切 的面,请单击 反向 。 分型线 为分析选择分型线。分型线以上的面被评估以决定它们是否可从分型线以上看见。分型线以下的面被评估以决定它们是否可从分型线以下看见。如果您选择分型线,您不必指定拔模方向。 实体选择。 如果您的模型有一个以上实体,单击 实体或曲面实体 ,然后选择要分析的实体。 拔模方向 和 分型线 将识别需要边侧型心的零件壁中的凹陷部分。 分型线 还有助于您识别分型线部分,您可以对其修改以避免对边侧型心的需要。 在分析参数下,单击计算。结果出现在底切面之下。 带有不同分类的面在图形区域中以不同颜色显示。 面分类如下: 方向1 底切 从零件或分型线以上不可见的面。 方向2 底切 从零件或分型线以下不可见的面。 封闭底切 从零件以上或以下不可见的面。 跨立底切 以双向拔模的面。 无根切 在底切面下,对于每个面分类,您可:单击 显示/隐藏 以在图形区域中显示或隐藏面。 单击编辑颜色来显示颜色调色板并更改颜色。 单击 。
