SOLIDWORKS Simulation 视频: SOLIDWORKS 2021 新增功能 - Simulation SOLIDWORKS® Simulation Standard、SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 作为单独购买的产品提供,并可与 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 配合使用。 内容 SOLIDWORKS Simulation 术语更新 与接触和网格相关的用户界面术语已更新,以与传统行业术语相匹配。 引入的术语“交互”用于描述仿真过程中零部件之间的行为类型(接合、接触或自由)。 接触稳定 接触检测通过接触稳定算法得到增强,该算法可以解决欠约束条件相关问题。 接触稳定可在合格区域接触之前为其添加一个小刚度,从而充当数字稳定器。 强劲的默认交互设置 具有接合和接触定义的仿真更可靠,即使对于几何图形略不完善的模型也是如此。 改进了检测几何图形之间间隙和强制执行适当交互的算法,并简化了用户界面选择。 改进的接合公式 静态、频率和扭曲算例的结果精度对于具有接合交互的几何图形已得到提高。 单独网格化实体的改进算法帮助实现了这一精度提高。 接触曲面的几何图形修正 线性静态算例的仿真对于接触的曲面更准确。 切换源面和目标面以进行局部交互 对于局部交互,您可以在源集和目标集之间切换几何图形选择以解决收敛问题。 当您处理具有多个面的复杂几何图形时,使用交换交互面工具在源集和目标集之间切换几何图形实体可帮助您节省时间。 默认网格设置 新算例的默认网格设置有助于大多数模型的网格分配。 增强了基于混合曲率的网格器 基于混合曲率的网格划分已基于优化的代码架构、多线程和并行多核处理提高了性能。 改进的网格划分可以显著加快零件和大型装配体的网格化速度。 网格品质诊断工具 改进的诊断工具可帮助您检查网格的质量并检测劣质元素。 Simulation 解算器 具有许多曲面到曲面接触元素的线性静态算例的求解时间得到了改进。 Intel Direct Sparse 解算器可以处理包含超过 400 万方程式的线性静态和非线性算例。 改进了超大型模型的后处理 对于包含超过 1000 万个元素的模型,应力和应变结果的后处理得到了增强。 Simulation Evaluator Simulation Evaluator 经过增强,可标记与接触中的已分配摩擦系数相关的算例定义以及无效泊松比值的材料。 销钉接头力 在全局或用户定义的坐标系中,销钉接头处的销钉接头载荷列表对于抗剪力和折弯动量更准确。 将表格仿真结果复制到剪贴板 您可以将 PropertyManager 中显示的表格仿真结果复制到剪贴板,然后将剪贴板中复制的数据粘贴到 Microsoft® Excel® 或 Word 文档中。 您可以复制反应力、自由几何体力、接触/摩擦力、连接器力和探测结果。 SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 中的性能改进 接触计算和多核网格化的改进使仿真速度更快。
