新增事件 (常數) PropertyManager
使用新增事件 (常數) PropertyManager 來定義疲勞研究的固定振幅事件。
您可以根據單一負載情況或多個參考研究的數個負載情況來設定一個疲勞事件。 疲勞負載可以參考一個或多個靜態研究,或參考非線性或形式時間歷程線性動態研究的某一特別求解步階。
載入
週期數量 指定與此事件相關的週期數量。
負載類型
指定疲勞負載類型以決定應力波峰,以及其他替換應力。 其他替換應力 = |最大應力 - 最小應力|/2,其中 | | 代表絕對值。
Fully reversed (LR=-1)
疲勞事件是根據一個參考研究。 參考研究中的所有負載及應力組成會在事件中同時反轉方向,且反轉動作會持續指定的週期數。
零基 (LR = 0)。
疲勞事件是根據一個參考研究。 參考研究中的所有負載及應力組成的量值,會從在參考研究中指定的最大值按比例降低至零。
負載比率
疲勞事件是根據一個參考研究。 參考研究中的每個負載及應力組成會將其量值從其最大值 (Smax) 按比例降低至最小值,最小值的計算方式為 R*Smax,其中 R 是負載比率。 負比率係表示負載方向反轉。
  • 負載比率 。 輸入負載比率。
    用於定義疲勞事件的所有參考研究中,若每節點的主應力方向一致,疲勞負載會成比例。 而在所有其他情況中,疲勞負載不會成比例。
尋找週期峰值
疲勞事件會取決於數個負載情況。 程式會考量來自不同疲勞負載的波峰組合,來計算每個節點的其他替換應力。 接著,它會判斷出能產生最大應力波動的負載組合。
疲勞負載可以參考一個或多個靜態研究,或參考非線性或線性動態時間歷程研究的某一特別求解步階。
研究相關性 指定參考研究。
不可以,
研究計數器。
選擇尋找週期峰值,繼續定義最多 40 個負載情況。 連按兩下數量儲存格以加入新的一列。 所有研究都必須具有相同的網格。
研究。
指定參考研究。 按一下此儲存格,以從清單功能表中選擇研究。 對於參考研究,您可以選擇一個靜態研究,或來自一個非線性或線性動態時間歷程研究的某一特定求解步階上的應力結果。
研究清單中僅包含與使用中模型組態相關聯的研究。
比例。
根據具有已縮放負載的參考研究定義疲勞事件。 由於研究為線性,所以程式會使用此係數來縮放應力。 您無法縮放在非線性研究中定義的負載。
例如,參考研究對一個面施加 50 psi 的壓力負載。 若要根據在同一個面上套用 150 psi 來定義疲勞負載,請輸入比例係數 150/50 = 3。程式會將參考研究的應力結果乘以此係數,以計算要用於計算其他替換應力時使用的應力值。
步階。
定義參考非線性或線性動態研究的求解步階。 程式使用此特別步階的應力結果來計算替代的應力。
您可使用相同研究來定義多個疲勞事件。
