執行非線性分析
定義非線性研究的注意事項
  • 當定義非線性研究時,您可以選擇靜態 或動態 研究。 非線性研究在時域中被解出。
  • 非線性分析需要指定求解控制方法。在預設下,此介面使用控制方法,通常此為適合的選擇。控制方法可讓您使用時間曲線個別控制每個負載及拘束。位移弧長控制方法會計算每個求解步階上所有負載的乘數。換言之,所有負載在每個求解步階都會按比例改變。
  • 若要選擇位移弧長控制方法,按一下解決辦法標籤中的進階選項按鈕。
  • 開始時間 標籤中指定的 弧長解決辦法 (以秒為單位),並未由 結束時間 控制方法使用。 時間值為虛擬值,除非: 1) 您使用具潛變效應的材料模型,2) 您考量來自暫態熱研究的熱效應。
  • 時間值對非線性動態研究永遠是為真的。
  • 解決辦法 標籤中的時間增量可根據所選的控制方法加以說明。 對於 位移 控制方法,是用來逐步增量從 開始時間結束時間 的時間。 對 於弧長 控制方法,內部會用來估計弧長的初始增量值。 求解步階取決於 進階選項 標籤中指定的參數。
  • 重新開始 選項可讓您從上次成功的求解步階繼續執行求解。 若要讓研究重新開始,您必須在執行專題之前,先選擇為重新開始分析儲存資料。 若要重新開始問題以取得重新開始資訊,請先選擇研究屬性的重新開始核取方塊,然後再執行。
您必須決定要使用的控制方法。力控制是最常見的,且是唯一可供動態非線性研究使用的。但是,對於某些問題類別,使用位移弧長控制方法會比較合適。僅力控制方法支援接觸。
執行使用力控制的非線性分析
若要使用控制執行非線性分析:
  1. 產生一個非線性靜態研究。
  2. 用右鍵按一下研究圖示,然後選擇屬性
  3. 在「解答」標籤中,指定開始時間結束時間、時間增量參數,然後在幾何非線性選項求解器方塊中核取所需設定。
    在多數情況下,您通常不需要按下進階選項按鈕,以在其中設定迭代法及步階/誤差選項
  4. 要考量熱或流體效應,按一下「流體/熱效應」標籤並設定所需選項。
  5. 按一下確定
  6. 定義材料屬性、網格、負載及拘束。您可將每個負載及拘束與不同的時間曲線建立關聯。每個曲線的時間範圍應涵蓋開始時間結束時間
  7. 定義阻尼。僅適用於非線性動態研究。
  8. 用右鍵按一下樹狀結構中的「結果選項」資料夾,以指定結果儲存選項。
  9. 執行研究並檢視不同時間 (求解步階) 的結果。
    當您執行的專題沒有任何結果資料夾時,軟體會依該專題類型的「結果選項」中的指定建立資料夾和繪圖。如果該研究有結果資料夾,則軟體會更新現有的繪圖。
執行使用位移控制的非線性分析
使用位移控制執行非線性靜態分析:
  1. 產生一個非線性靜態研究。
  3. 在「解答」標籤中,指定開始時間結束時間時間增量參數,然後在幾何非線性選項求解器方塊中核取所需設定。
  4. 按一下「進階選項」按鈕以選擇「位移」控制方法,並設定位移控制選項,以便在其中指定控制自由度為時間函數。此為位移控制方法使用的唯一時間曲線。時間範圍應涵蓋開始時間結束時間
  5. 要考量熱或流體效應,按一下「流體/熱效應」標籤並設定所需選項。
  6. 按一下確定
  7. 定義材料屬性、網格、負載及拘束。無與時間曲線相關的負載或拘束。
  9. 執行研究並將結果檢視為負載參數的函數。
執行使用弧長控制的非線性靜態分析
若要使用弧長控制執行非線性靜態分析:
  1. 產生一個非線性靜態研究
  3. 在「解答」標籤中,忽略開始時間結束時間。指定時間增量參數,然後在幾何非線性選項求解器方塊中核取所需的設定。程式內部會使用時間增量來計算各步階的初始弧長。
  4. 按一下「進階選項」按鈕,以選擇「弧長」控制方法,並設定弧-長度完成選項,在其中指定終止法。
  6. 按一下確定
  8. 用右鍵按一下樹狀結構中的結果選項資料夾,以指定結果儲存選項。
