Méthode Rainflow de comptage de cycles
La méthode Rainflow de comptage de cycles extrait la composition d'un historique de chargement à amplitude variable. Le logiciel met en œuvre cette méthode comme suit :
  1. Extraction des pics et des creux de l'historique de chargement.
  2. Attribution de la même valeur aux amplitudes du premier et du dernier points de données par l'ajout, si nécessaire, d'un point de données.
  3. Détection du pic le plus élevé et réorganisation des données de façon à attribuer cette valeur au premier et au dernier points.
  4. Début du comptage des pics comme suit :
    1. Prenez en considération les quatre premiers pics et creux (1, 2, 3 et 4). Un cycle Rainflow est compté si la longueur verticale du second segment est plus courte que celle des premier et troisième segments (autrement dit, b est plus court que a et c).
    2. Si un cycle est compté, le programme démarre au début de l'enregistrement et il ignore les pics déjà comptés. Si aucun pic n'est compté, le programme vérifie le groupe suivant de pics (pics 2, 3, 4 et 5) et le processus se poursuit. A la fin du processus, les pics et creux correspondent tous à un cycle Rainflow.
    3. Ignorance et chargement des cycles inférieurs au pourcentage spécifié dans les propriétés de l'étude.
    4. Division de la plage de contraintes et des contraintes moyennes pour obtenir le nombre de cycles spécifiés dans les propriétés de l'étude. Pour afficher les résultats, vous pouvez consulter le résultat matriciel Rainflow.
Application de la méthode Rainflow de comptage de cycles
Comptage rapide Le comptage rapide s'emploie lorsque l'étude de fatigue renvoie à une étude statique et n'inclut qu'un seul événement à amplitude variable. Dans ce cas, le programme extrait directement les cycles de l'enregistrement d'origine. Il évalue ensuite l'endommagement résultant de chaque cycle pour chaque nœud et calcule l'endommagement cumulatif.
Analyse complète
Lorsque plusieurs événements à amplitude variable sont utilisés, le programme calcule les contraintes à chaque point dans le temps pour chaque enregistrement à amplitude variable à chaque nœud. A chaque nœud, le programme combine les contraintes et extrait les cycles Rainflow, qui permettent ensuite d'évaluer l'endommagement.
L'analyse complète s'utilise également lorsqu'un enregistrement à amplitude variable est associé à plusieurs études avec les différents décalages ou intervalles.
