Utilizzare una tabella di revisione di Mechanical Toolbox per tenere traccia delle revisioni in un disegno.
Una tabella di revisione consta di un titolo, una riga di intestazione e singole righe di revisione. Quando si crea una riga di revisione, è possibile inserire simboli di revisione collegati alla riga.
È possibile definire il formato e il comportamento delle tabelle di revisione mediante la schermata Tabella di revisione della finestra di dialogo Impostazioni. In particolare, è possibile definire la modalità in cui il software Toolbox crea tabelle di revisione nei disegni con più formati foglio.
È possibile inserire le tabelle di revisione in tre modi:
In un foglio di disegno con l'impostazione Stile fogli multipli di Tabella di revisione impostata su Su foglio 1
Se si usano fogli di disegno per mostrare una parte nelle diverse viste e per annotare la parte, è possibile inserire una tabella di revisione su un foglio di disegno. La prima tabella di revisione inserita diventa la tabella di revisione attiva. È possibile fare riferimento a tale tabella da altri fogli di disegno.
È possibile inserire la prima tabella di revisione su qualunque foglio di disegno. Tuttavia, il software fa riferimento sempre alla posizione della tabella come "Foglio 1".
Quando si usano i comandi Tabella di revisione sul foglio di disegno su cui si crea la tabella di revisione attiva, vengono utilizzate le seguenti opzioni:
Inserisci tabella
Crea la tabella di revisione attiva. |
Inserisci revisione
Aggiunge le righe di revisione alla tabella attiva. |
Inserisci simbolo di revisione
Aggiunge un simbolo al foglio di disegno. Il simbolo è collegato alla riga di revisione più recente. |
Modifica tabella
Consente di modificare o eliminare una riga di revisione oppure eliminare, riformattare o reindicizzare la tabella di revisione attiva. |
Quando si usano i comandi su altri fogli di disegno, vengono utilizzate le seguenti opzioni:
- In fogli di disegno multipli con l'impostazione Stile fogli multipli di Tabella di revisione impostata su Indipendente
Come tabelle di revisione separate su ciascun foglio del disegno. Queste tabelle non fanno riferimento l'una all'altra.
- La scheda Modello
Se si usa la scheda Modello per creare la geometria del disegno, è possibile inserirvi una tabella di revisione. Questa tabella di revisione è indipendente dalle tabelle di revisione sui fogli.
Una tabella di revisione inserita nella scheda Modello è visibile sui fogli con viste. Tuttavia, è possibile inserire solo simboli di revisione sulla scheda Modello, mentre non è possibile aggiungere simboli di revisione basati sulla tabella di revisione della scheda Modello sui fogli di disegno.
