È possibile aggiungere la prima revisione alla tabella di revisione principale in fase di creazione. Per aggiungere le revisioni successive, utilizzare l'opzione Inserisci revisione di Mechanical Toolbox.
Per inserire una revisione, il foglio su cui si lavora deve contenere la tabella di revisione principale o un riferimento a questa tabella.
- Fare clic su Inserisci revisione
(barra degli strumenti di Mechanical Toolbox) o su .
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Se il foglio corrente contiene la tabella di revisione principale, si apre la finestra di dialogo Toolbox - Aggiungi revisione.
Avanzare al punto 3.
- Se il foglio corrente contiene un riferimento alla tabella di revisione principale, un messaggio indica che il foglio non contiene la tabella di revisione. Lasciare Attiva "Sheet1" selezionato e fare clic su OK.
Si aprono il foglio corrente contenente la tabella di revisione principale e la finestra di dialogo Toolbox - Aggiungi revisione.
Specificare le informazioni di revisione nella finestra di dialogo Toolbox - Aggiungi revisione e fare clic su OK.
Il campo REVISIONE contiene un numero di revisione generato automaticamente che è possibile modificare. Gli altri campi sono facoltativi.
Viene richiesto di aggiungere un simbolo di revisione.
- Individuare il simbolo di revisione facendo clic nell'area grafica o digitando le coordinate nella finestra Comandi, quindi premere Invio.
- Ripetere il punto 4 per inserire più simboli di revisione.
- Premere ESC per uscire dal comando senza aggiungere un simbolo di revisione.
