Inserimento di una tabella di revisione
È possibile inserire una tabella di revisione in tre modi:
È possibile:
  • Inserire una tabella di revisione su un foglio di disegno. La prima tabella di revisione inserita è la tabella di revisione attiva.
  • Su un altro foglio di disegno, inserire una tabella che fa riferimento alla tabella di revisione attiva.
  • Inserire una tabella di revisione sulla scheda Modello.
Usare lo stesso processo per inserire una tabella di revisione su un foglio di disegno e inserire una tabella di revisione sulla scheda Modello. Questa procedura descrive l'inserimento di una tabella di revisione su un foglio di disegno.
Per inserire una tabella di revisione:
  1. Su un disegno, fare clic su Inserisci tabella di revisione (barra degli strumenti di Mechanical Toolbox) oppure su Mechanical Toolbox > Tabella di revisione > Inserisci tabella.
  2. Per specificare il punto di inserimento della tabella, procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic nell'area grafica.
    • Digitare le coordinate nella finestra Comandi e premere Invio.
    Viene richiesto di aggiungere una revisione.
  3. Nella finestra Comandi, procedere in uno dei modi seguenti:
    • Per creare la tabella senza aggiungere una riga di revisione, digitare N e premere premere Invio.
      Il titolo della tabella di revisione e le intestazioni vengono aggiunte al disegno. Il comando è completato.
      È possibile aggiungere righe di revisione in un secondo momento mediante Mechanical Toolbox > Tabella di revisione > Inserisci revisione.
    • Per aggiungere una riga di revisione mentre si crea la tabella, digitare Y e premere Invio.
      Nella finestra di dialogo Toolbox - Aggiungi revisione, digitare le informazioni sulla revisione e fare clic su OK. Solo il campo REVISIONE, che è impostato automaticamente su 1, è obbligatorio.
      La tabella di revisione, che comprende la prima revisione, viene aggiunta al disegno. Un simbolo di revisione triangolare mostra il numero di revisione nel mirino del dispositivo di traccia. Quando viene richiesto, specificare una destinazione per il simbolo.
      Individuare il simbolo di revisione facendo clic nell'area grafica o digitando le coordinate nella finestra Comandi, quindi premere Invio. In alternativa, premere ESC per uscire dal comando senza aggiungere un simbolo di revisione.
