Finestra di dialogo Impostazioni
Utilizzare questa finestra di dialogo per importare un foglio di calcolo Excel di una libreria. È anche possibile mappare i nomi delle colonne Excel ai nomi di colonne utilizzate in Routing.
Questa finestra di dialogo appare solo se si seleziona Importa una libreria in formato Excel.
Per visualizzare la finestra di dialogo:
  • Fare clic su Strumenti > Instradamento > Strumenti instradamento > Routing Library Manager , quindi fare clic su Libreria guidata dei cavi/fili , Libreria guidata dei componenti o Libreria coperture guidata .
È possibile avviare le procedure guidate anche dal menu Start di Windows. Fare clic su Tutti i programmi > SOLIDWORKS versione > Strumenti SOLIDWORKS > SOLIDWORKS versione Routing Library Manager > procedura guidata
Gli elementi seguenti valgono per la Libreria guidata dei cavi/fili.
Percorso file Excel Consente di navigare al file Excel da importare.
Tipo di libreria Imposta il tipo di libreria: Libreria dei cavi, Libreria dei fili o Libreria cavi a nastro. Le librerie hanno gruppi diversi di attributi, pertanto occorre selezionare il tipo di libreria che corrisponde ai propri dati.
Elenco colonna cavi, Elenco colonna fili o Elenco colonna cavi a nastro
Nome colonna Tipo di libreria
Visualizza i nomi delle colonne utilizzate nella libreria in via di creazione o modifica.
Nome colonna Excel
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna Tipo di libreria .
Elenco colonna conduttori Compare se si imposta il tipo di libreria su Libreria dei cavi.
Nome colonna principali
Visualizza i nomi colonna dei conduttori usati nella libreria che si sta creando o modificando.
Nome colonna Excel
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna principali.
Gli elementi seguenti valgono per la Libreria guidata dei componenti.
Elenco colonna componente
Nome della colonna Libreria componenti
Nome colonna Excel
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna libreria dei componenti.
Procedura guidata Libreria coperture
Tipo di libreria Imposta il tipo di libreria: Condotti, Tubi e Tubazioni o Elettrico. Le librerie hanno gruppi diversi di attributi, pertanto occorre selezionare il tipo di libreria che corrisponde ai propri dati.
Elenco colonna coperture
Nome colonna libreria coperture
Visualizza i nomi delle colonne utilizzati nella libreria che si sta creando o modificando:
  • ID coperture: Numero di identificativo univoco per il tipo di copertura
  • Nome coperture: Nome visualizzato nel PropertyManager Coperture e nell'albero di disegno FeatureManager
  • Tipo di copertura Utilizzato per classificare le coperture in sottotipi diversi e per filtrare gli elementi nel PropertyManager Coperture
  • Larghezza: Diametro esterno o intervallo di diametri validi per questa parte
  • Spessore: Spessore della sezione trasversale della copertura
  • Tenuta: Formato con cui viene fornita la copertura.
  • Numero parte: Valore univoco per ogni copertura
  • Applicazione: Indica dove può essere usata la copertura
  • Tensione minima: Tensione minima consentita per rendere la copertura conduttiva elettricamente
  • Forma: Profilo della sezione trasversale della copertura
  • SWColore: Specifica il colore delle coperture elettriche
  • Densità: Specifica la massa per unità di lunghezza delle coperture
Nome colonna Excel
Visualizza i nomi colonna usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna libreria coperture.
Elenco colonna materiale Compare se si imposta il tipo di libreria su Condotti/Tubi.
Nome colonna libreria materiali
Visualizza i nomi colonna dei materiali usati nella libreria che si sta creando o modificando.
Nome colonna Excel
Visualizza i nomi delle colonne usati nel file Excel. È possibile fare doppio clic su un elemento in questa colonna per mapparlo all'elemento appropriato in Nome colonna libreria materiali.
