È possibile creare una libreria selezionandone il tipo (libreria di cavi, fili o cavi a nastro) e aggiungendo i valori degli attributi associati alla libreria.
Dall'elenco: Libreria dei cavi, Libreria dei fili o Libreria dei cavi a nastro, selezionare il tipo di libreria da creare.
Fare doppio clic nella cella vuota in Nome del cavo (Nome per la Libreria dei fili) o fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna più a sinistra, quindi fare clic su Inserisci.
Appare una riga con i valori di default di ogni attributo.
- Fare doppio clic in ogni cella della prima riga e inserire i valori degli attributi.
Per aggiungere valori per gli attributi di conduttori/fili (solo Libreria dei cavi):
Selezionare Visualizza elenco conduttori/fili.
- In Elenco cavi, selezionare un cavo.
- In Elenco conduttori/fili, immettere i valori per gli attributi.. Possono esistere più righe per ogni cavo.
- Ripetere i passaggi 2 - 4 per le altre righe.
- Fare clic su Salva e, nella finestra di dialogo Salva con nome, navigare a una posizione e inserire un nome per la libreria.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su OK quando compare il messaggio Salvataggio riuscito.
La posizione e il nome della libreria sono visualizzati accanto a Salva.
- Fare clic su Fine.
