SOLIDWORKS Simulation Video: Novità in SOLIDWORKS 2021 - Simulation SOLIDWORKS® Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional e SOLIDWORKS Simulation Premium sono prodotti acquistabili separatamente che possono essere usati con SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional e SOLIDWORKS Premium. Indice Aggiornamenti terminologici per SOLIDWORKS Simulation I termini dell'interfaccia utente relativi al contatto e alla mesh sono stati aggiornati in modo da riflettere la terminologia convenzionale del settore. Il termine Interazione è stato introdotto per descrivere il tipo di comportamento tra i componenti durante una simulazione (uniti, di contatto o liberi). Stabilizzazione del contatto Il rilevamento del contatto è stato migliorato con un algoritmo di stabilizzazione del contatto in grado di risolvere condizioni vincolate. La stabilizzazione del contatto agisce come uno stabilizzatore numerico aggiungendo una piccola rigidità alle aree qualificate prima che entrino in contatto. Impostazioni predefinite solide per le interazioni Le simulazioni con definizioni di unione e contatto sono più affidabili, anche per i modelli con geometrie leggermente imperfette. Gli algoritmi che rilevano le distanze tra geometrie e applicano le interazioni appropriate sono migliorati e le selezioni dell'interfaccia utente sono semplificate. Miglioramento della formulazione di unione La precisione dei risultati per gli studi statici, di frequenza e del carico di punta è stata migliorata per le geometrie che presentano interazioni unite. Questo miglioramento è stato ottenuto grazie ad algoritmi ottimizzati che consentono di eseguire la mesh dei corpi in modo indipendente. Correzioni della geometria per le superfici a contatto Le simulazioni per studi statici lineari sono più accurate per le superfici curve che entrano in contatto. Invertire le facce di origine e destinazione per le interazioni locali Per le interazioni locali, è possibile alternare le selezioni della geometria tra i set di origine e destinazione per risolvere i problemi di convergenza. Quando si lavora con geometrie complesse con facce multiple, il passaggio delle entità geometriche tra i set di origine e destinazione con lo strumento Inverti facce di interazione consente di risparmiare tempo. Impostazioni della mesh di default Le impostazioni della mesh di default per i nuovi studi facilitano le assegnazioni della mesh per la maggior parte dei modelli. Mesher basato su curvatura alternativa migliorata Sono state migliorate le prestazioni del mesher basato su curvatura alternativa in base all'architettura di codice ottimizzata, al multithreading e all'elaborazione multicore parallela. Il mesher migliorato è in grado di eseguire la mesh di parti e assiemi di grandi dimensioni in modo molto più rapido. Strumento di diagnostica della qualità mesh Strumenti diagnostici migliorati consentono di esaminare la qualità di una mesh e di rilevare elementi di scarsa qualità. Solutori di Simulation Il tempo di soluzione degli studi statici lineari con molti elementi a contatto da superficie a superficie è stato migliorato. Il solutore Intel Direct Sparse può eseguire simulazioni per studi lineari statici e non lineari con oltre 4 milioni di equazioni. Post-elaborazione migliorata per modelli molto grandi La post-elaborazione dei risultati di sollecitazione e deformazione è stata migliorata per i modelli con più di 10 milioni di elementi. Valutazione simulazione La Valutazione simulazione è stata migliorata per contrassegnare le definizioni dello studio relative al coefficiente di attrito assegnato per i contatti e i materiali per i valori del coefficiente di Poisson non validi. Forze del connettore a perno L'elenco dei carichi del connettore a perno sui giunti a perno è più preciso per le forze di taglio e i momenti di piegatura nel sistema di coordinate globale o definito dall'utente. Copiare i risultati della simulazione tabulare negli Appunti È possibile copiare i risultati della simulazione tabulare visualizzati all'interno dei PropertyManager negli appunti e incollare i dati copiati dagli appunti in un documento Microsoft® Excel® o Word. È possibile copiare le forze di reazione, le forze del corpo libero, le forze di contatto/attrito, le forze del connettore e i risultati provati. Miglioramenti delle prestazioni in SOLIDWORKS Simulation Professional e in SOLIDWORKS Simulation Premium I miglioramenti apportati ai calcoli dei contatti e alla mesh multicore velocizzano le simulazioni.
