リモート荷重/質量 PropertyManager(静解析、非線形静解析、およびトポロジー スタディの場合)
リモート荷重/質量 PropertyManager では、静解析、非線形静解析、およびトポロジー スタディにリモート荷重、リモート質量、リモート変位を適用できます。
固有値解析、線形動解析、座屈解析、非線形動解析スタディについては、リモート荷重/質量 PropertyManager(固有値解析、線形動解析、座屈解析、非線形動解析スタディ)のトピックを参照してください。
線形動応答スペクトル スタディでは、リモート荷重またはリモート質量を適用できません。
リモート荷重/質量 PropertyManager にアクセスするには、次の 1 つを行います。
  • Simulation スタディ ツリーで 外部荷重 (External Loads)アイコンを右クリックし、リモート荷重/質量 (Remote Loads / Mass)を選択します。
  • Simulation > 荷重/拘束 > リモート荷重/質量 をクリックします。
  • リモート荷重/質量 (荷重の設定ツールバー)をクリックします。
選択(Selection)
面、エッジ、または頂点(Faces, Edges, or Vertices)
  • 剛体(Rigid)結合タイプを選択した場合は、フェース、エッジ、または頂点を選択して、リモート荷重、リモート質量、またはリモート並進と回転を適用できます。
  • 分散(Distributed)結合タイプを選択した場合は、フェースのみを選択できます。
参照座標系
リモート フィーチャーの位置と方向を解釈するための座標系を定義します。
グローバル デフォルトでグローバル座標系が使用されます。 グローバル座標系は、部品またはアセンブリの原点を原点とする正面に基づいています。
ユーザー定義 座標系の選択(Select a Coordinate System) をクリックして、FeatureManager ツリー フライアウトから座標系を選択します。 座標系が選択されていない場合は、グローバル座標系(正面)が使用されます。 この座標系は、リモート フィーチャーの位置や方向を解釈するのに用いられます。
位置(Location)
基準ノード位置の座標を定義します。
単位 リモート ノード座標の単位を定義します。
X-位置
選択座標系(または全体座標系)に関してリモート荷重、質量、または移動の適用点を示す X 座標です。
Y-位置
選択座標系(または全体座標系)に関してリモート荷重、質量、または移動の適用点を示す Y 座標です。
Z-位置
選択座標系(または全体座標系)に関してリモート荷重、質量、または移動の適用点を示す Z 座標です。
並進成分
リモートの力とリモート移動を定義します。
単位 リモート荷重とリモート移動の単位を定義します。
方向 X X 方向のリモートの力またはリモート移動の値を定義します。
方向 Y Y 方向のリモートの力またはリモート移動の値を定義します。
方向 Z Z 方向のリモートの力またはリモート移動の値を定義します。
回転成分
リモート モーメントとリモート回転を定義します。
単位 リモート モーメントとリモート回転の単位を定義します。
方向 X X 方向のリモート モーメントまたはリモート回転の値を定義します。
方向 Y Y 方向のリモート モーメントまたはリモート回転の値を定義します。
方向 Z Z 方向のリモート モーメントまたはリモート回転の値を定義します。
結合タイプ
分布結合は、結合節点のモーションを、リモート フィーチャーが適用されている参照節点の移動と回転に制限します。
分布結合制約は、結合節点での重み係数によるリモート荷重と変位の伝達を制御できるように、平均的な認識で強制されます。 分布結合を使用すると、選択したジオメトリの結合節点を相互に相対的に移動できます。
分布 複数の結合節点がある場合、リモートの力/モーメントおよび質量の分布は、平衡だけでは決まらず、重み係数の分散によって分布がスケーリングされます。
重みつけ係数: デフォルト(一定)
均一な重量配分。 すべての重み係数 wi は 1 です。
1 次
重み係数は、参照節点からの距離に比例して直線的に減少します。
二次式
重み係数は、二次多項式の公式に従う参照節点からの距離に従って減少します。
Cubic
重み係数は、三次多項式の公式が成り立つ参照節点からの距離に従って減少します。
wi は結合節点 i での重み係数、ri は参照節点からの結合節点の半径距離、r0 は最も遠い結合節点までの距離です。
結合節点は、互いに相対的に移動しません。 剛体の棒によって参照点と結合節点を接続し、結果として高い応力が生まれます。 リモート荷重または変位が適用される面は、剛体のように動作します。
質量
リモート質量の成分を定義します。
単位 リモート質量成分の単位を定義します。
リモート質量
リモート質量値を定義します。
断面2次モーメント
X 軸に関する質量慣性モーメントを定義します。
断面2次モーメント
Y 軸に関する質量慣性モーメントを定義します。
断面2次モーメント
Z 軸に関する質量慣性モーメントを定義します。
断面2次モーメント
X 軸と Y 軸に関する慣性モーメントの積を定義します。
断面2次モーメント
Y 軸と Z 軸に関する慣性モーメントの積を定義します。
断面2次モーメント
X 軸と Z 軸に関する慣性モーメントの積を定義します。
質量慣性モーメントは CG を中心とし、また全体座標系あるいは X-Y-Z 軸がユーザー定義座標系の X-Y-Z 軸に平行な座標系に対して計算されます。
時刻歴による遷移状況(Variation with Time)
非線形解析スタディの場合は、時間依存のリモート荷重を定義できます。 質量特性は、シミュレーション中も一定のままです。
固有値による変動
調和解析、不規則振動解析スタディでは、固有値依存のリモート荷重を定義できます。 質量特性は、シミュレーション中も一定のままです。
記号設定
  色の編集 リモート荷重シンボルの色を変更します。
記号サイズ 矢印を使用して、リモート荷重記号のサイズを拡大または縮小します。
  プレビュー表示 リモート荷重記号の表示/非表示を切り替えます。
