電気ルート 目次 電気ルーティングの前提条件 電気ルート サブアセンブリを作成する前に、以下が用意されていることを確認してください。 コネクタのルートの手動作成 コネクタがメイン アセンブリの構成部品であるときのルートの作成 自動ルート 自動ルートツールによってルート ジオメトリが自動的に作成されます。 たとえば、電気ルーティングの場合、コネクタの短いスタブ線を接続するスプラインが生成され、ルートが作成されます。 始点-終点リスト 始点-終点リスト、次のアイテムを定義する Excel スプレッドシートです。 展開ルート(Flatten Route) 電気コネクタ(Electrical Connectors) ソフトウェアに含まれた電気コネクタ部品を使用することも、ユーザー部品を作成することもできます。 次のステップに従ってコネクタを作成します。 インライン構成部品 ユーザー定義のコネクタ テーブル テンプレート作成(Creating Custom Connector Tables Templates) ケーブル クリップ(Cable Clips) ケーブル クリップやその他の類似したハードウェア(ケーブル クランプ、タイラップ、ブラケットなど)は、多くの場合、電気ケーブル、またはフレキシブルなチューブをルート点に沿って選択点で拘束するために使用されます。 ワイヤ編集(Edit Wires) ルート サブアセンブリ内のコネクタ間にパスを定義した後、ケーブル/ワイヤ データをパスと関連付けることができます。 ルート直径は、各パスで選択したケーブルの直径やワイヤの直径を反映するよう更新されます。 電気属性の表示 ケーブルのルートを編集する場合、選択ルート セグメントの電気属性をクエリできます。 電気属性PropertyManager(Electrical Attributes PropertyManager) ケーブル ルートの編集中に、選択されたルート セグメントの電気属性をクエリすると、電気属性PropertyManager が表示されます。 ベンド数 3つのケーブル セグメントの接合点で、ベンドと正接関係を作成できます。 スプライス スプライスを電気ルートに追加できます。 接続性データの手動定義(Manually Defining Connectivity Data) ドラッグ/ドロップして開始 を使用して電気ルートを作成する場合、接続性データを ワイヤ編集 PropertyManager でパスを指定することなしで定義することができます。 自動ルート PropertyManager で、[ガイドライン(Guidelines)] を使用してパスを操作することができます。 リボン ケーブル(Ribbon Cables) フレキシブルな、または折れ曲がりのあるリボン ケーブルの配線を作成できます。 フレックス ケーブル ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > 電気(Electrical) > 点で開始(Start at Point) を選択し、サブルート タイプとしてフレックス ケーブル(Flex Cable) を選択すると、2 つのコネクタ間で電気ルートの一部として単一ストリップのフレックス ケーブルをルートできます。 フレックス ケーブル構成部品をルート アセンブリにドラッグ&ドロップすることもできます。 電気ダクト、中継、およびケーブル トレイ 標準ケーブルとチューブ (Standard Cables and Tubes) 標準ケーブルとチューブのライブラリを作成できます。 標準ケーブルとチューブの情報 は、Excel スプレッドシートで保存されています。 電気ルートの部品表(Bill of Materials for Electrical Routes) 電気ルートの展開図面には、次の電気ルート特有の表示アイテムのテーブルを挿入できます: 電気ライブラリのワイヤの選択 電気ライブラリダイアログ ボックスのルートで使用するワイヤまたはケーブルを選択します。このダイアログ ボックスはワイヤ編集PropertyManager のワイヤ追加 をクリックしたときに表示されます。 ケーブル/ワイヤ データのインポートPropertyManager(Import Cable/Wire Data PropertyManager)
