ルーティング構成部品の設定
ルーティング アドインが有効になっているときには、アセンブリでルート プロパティのあるルーティング構成部品の構成部品のコンフィギュレーション(Configure Component)ツールを使用できます。
Configuration Publisher で定義したパラメータを持つ構成部品またはアセンブリを含める必要があります。 詳細については、Configuration Publisher を参照してください。
ルーティング構成部品を設定するには:
  1. ツール(Tools) > アドイン(Add-Ins) > SOLIDWORKS Routingおよび、オプションを選択してルーティング アドインを有効にします。
  2. ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > ルーティング(Routing) をクリックし、設定構成部品を使用してコンフィギュレーションを選択(Use configure components to select configuration)を選択します。
  3. 既存のアセンブリで、次のいずれかを実行します:
    • (アセンブリ ツールバーの)構成部品の挿入(Insert Components) をクリックします。
    • デザイン ライブラリ(Design Library)から構成部品をドラッグします。
    構成部品のコンフィギュレーション(Configure Component) PropertyManager が表示されます。
  4. 構成部品のコンフィギュレーション(Configure Component)PropertyManager で:
    1. パラメータを指定します。
    2. をクリックします。
  5. メッセージ ボックスではい(Yes)をクリックして、アセンブリを保存します。
  6. ルート プロパティ(Route Properties)PropertyManager で次を行います:
    1. ルートのプロパティを指定します。
    2. をクリックしてコンフィギュレーションを完成します。
